电力电子技术
直播中
tr12345
8年用户 961经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[资料]
延时开关电路相关资料下载
  电路工作过程:人工触动图中的微动开关S1则IC-1A的输入端①脚为高电平,该高电平由IC-1A、IC-1B两次反相后,从IC-1B④脚仍输出高平,该高电平经R1又加在IC-1A的输入端①脚,促使IC-1B④脚保持在高电平(即稳定状态)。IC-1B④脚的高电平分两路输出,一路加在IC2CD4060的电源端VDD使CD4060起动工作,另一路加在MOS管Q1的门极,使Q1管导通,结果电源+6V给A、B端供电。
  在微动开关S1触动瞬间,IC-1B的④脚输出的高电平,同时经微分电路C3R2微分,其尖峰(高电平)加在CD4060的清O端(RST)使CD4060计数清零,此时CD4060的计数输出端Q全部为零,以等待重新计数工作。
  IC2CD4060一旦在VDD加上高电平,RST加上清零脉冲后,RC振荡器的脉冲信号从C点直接加在CD4060的(11)脚,即Pl计数输入端,此时CD4060即正式投入计数工作。计数经14级分频后,Q14端输出高电平,该高电平加在反相器IC-1C的输入端⑤脚,经反相从⑥脚输出低电平,该低电平迫使IC-1A的输入端①脚的高电平旁路,结果IC-1A①脚又转为低电平,促使双稳改变状态,IC-1B的④端又回到低电平,Q1被截断,电源AB端停止供电,CD4060也停止工作。等待二次开关定时。
  开关S1被触动,+6V电源对外AB端供电时间,由R4、C4决定,不同的R4、C4,决定了开关的延时。经实测:
  取C4=0.47μF时,当R4=10kΩ时,延时1分27秒;当R4=100kΩ时,延时11分6秒;当R4、1MΩ时,延时为1小时46分。由此可见,只要固定电容C4值不变,把R4用电位器代换,即可制成连续的可变定时器,使用十分方便。
  说明:该电路应用时,只需在电路的AB端加上各类应用负载,即可完成需要的定时功能,例如在AB端接上无线供电芯片,即可完成定时发送电源的功能;接上光耦和双向可控硅开关,即可定时控制各类交流电源的工作。                                (520101)
更多回帖
