电力电子技术
直播中
陈燕
7年用户 1108经验值
私信 关注
[资料]
电路理论实验二基尔霍夫定律与叠加原理资料推荐
一.  实验目的
1. 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。
2.学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法。
3.验证叠加原理的正确性,加深对定理的理解。
二.  实验设备
序号
名称
型号与规格
数量
备注
1
直流稳压电源
+6V、+12V切换
1
DG04-1
2
直流可调稳压电源
0~30V
1
DG04-1
3
万用表
1
4
直流数字电压表
1
D31
5
直流数字毫安表
1
D31
6
电位、电压测定实验电路
1
DG05
三. 实验内容
(一)基尔霍夫定律
实验线路如图2-1所示。
图2-1
1.实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,如图中的 I1、I2、I3 ,并熟悉线路结构,掌握各开关的操作使用方法。
2.分别将两路直流稳压源(一路如 E1 为+12V,+6V切换电源,另一路,如E2 接0~30V可调直流稳压源接入电路),令 E1 =12V,E2 =6V。
3.熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、-”两端。
2. 将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值。
3. 用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,记录之。
被测量
I1
(m A)
I2
(m A)
I3
(mA)
VEF
VCB
UFA
(v)
UAB
(v)
UAD
(v)
UCD
(v)
UDE
计算值
测量值
相对误差
(二)叠加原理
1.实验设备
序号
名称
型号与规格
数量
备注
1
直流稳压电源
6V,12V切换
1
DG04-1
2
直流稳压电源
0~30V可调
1
DG04-1
3
万用表
1
4
直流数字电压表
1
D31
5
直流数字毫安表
1
D31
6
叠加原理实验电路板
1
DG05
2.实验线路 如图2-2所示
                           图 2-2
  1)按图2-2,E1 为+12V、+6V切换电源,取E1=+12V,E2为可调直流稳压电源,调至+6V。
  2)令E1电源单独作用时(将开关S1投向E1侧,开关S2投向短路侧),用直流数字表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表格2-1。
表2-1
测量项目
实验内容
UEF
UCB
I1
mA
I2
m A
I3
m A
UAB
(V)
UCD
(V)
UAD
(V)
UDE
(V)
UFA
(V)
E1 单独作用
E2 单独作用
E1、E2共同作用
2E2 单独作用
3)令E2电源单独作用时(将开关S1投向短路侧,开关S2投向E2侧),重复实验步骤2的测量和记录 。
4)令E1和E2共同作用时(开关S1 和 S2分别投向E1和E2侧),重复上述的测量和记录。
5)将E2的数据调至+12V,重复上述第3项的测量并记录。
6)将R5换成一只二极管1N4001(即将开关S3投向二极管D侧)重复1~5的测量过程,数据记入表2-2
表2-2
测量项目
实验内容
UEF
(V)
UCB
(V)
I1
mA
I2
mA
I3
m A
UAB
(V)
UDE
(V)
UAD
(V)
UDE
(V)
UFA
(V)
E1 单独作用
E2 单独作用
E1、E2共同作用
2E2 单独作用
四、实验注意事项
1. 所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准,不以电源表盘指示值为准。
2. 防止电源两端碰线短路。
3. 若用指针式电流表进行测量时,要识别电流插头所接电流表时的“ +、-”极性。倘若不换接极性,则电表指针可能反偏(电流为负值时),此时必须调换电流表极性,重新测量,此时指针可正偏,但读得的电流值必须冠以负号。
4.用电流插头测量各支路电流时,应该注意仪表的极性,及数据表格中“ +-”号的记录。
5. 注意仪表量程的及时更换。
五、预习思考题
1.根据图2-1的电路参数,计算出待测的电流I1、I2、I3 和各电阻上的电压值 ,记入表中,以便实验测量时,可正确地选定毫安表和电压表的量程。
2.实验中,若用万用表直流毫安档测量各支路电流,什么情况下可能出现毫安表指针反偏,应如何处理,在记录数据时应注意什么?若用直流数字毫安表进行测量时,则会有什么显示呢?
3.叠加原理中E1、E2分别单独作用,在实验中应如何操作?可否直接将不作用的电源(E1或E2)置零(短接)?
4.实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐次性还成立吗?为什么?
六.实验报告
1. 根据实验数据,选定实验电路中的任一个节点,验证KCL的正确性。
2. 根据实验数据,选定实验电路中的任一个闭合回路,验证KCL的正确性。
3. 误差原因分析。
更多回帖
