随之下降。在此
电路中 BG3、D2起自动调整输出电压、降低功耗的作用。C1是反馈回路里的一个小电容,其容量在1000Pf--3000pF之间;即可,其作用是使电路容易起振。如果BGl的截止频率足够高,此电容可取消,这时电路的工作效率会更高,耗电量会下降几个毫安。当BGl使用3AX型低频锗管时,则C1应换成1uf的电解电容,但此时的工作效率不如硅管高。
元件选择 BGl是本电路成功与否的关键,应选ICM>300mA,p>250,饱和压降低的三极管如3CX201、3CX203、9012、8550等均可。需注意的是不同厂家生产的产品会得到不同的结果 有时输出电压会相差很大,制作时应多换几种三极管试一试。BG2可用3CG、9015等。BG3可用3DG、9014等,p>100即 可,穿透电流要小。D1可用2AP、2AK类锗管,反压大于20V。D2的稳压值在8-9V间即可。变压器B用中波收音机
中周骨架自制,数据见图3,印刷线路板见图4,图2是三极管极性相反的另一种升压电路,它们的工作原理是一样的,制作时只需将有极性的元件反转一下即可。
