一种简易、方便的收音机天线制作方法,效果很好,现贴出来与大家共享。
条件:如果你家有铝合金的窗户,阳台窗或着金属的防盗窗,就可以开始准备了。
准备:手钻或电钻、钻头(Φ3mm)、起子、圆头自攻螺丝(做铝合金的店子里都有),垫片,几根长的单股电线(将双股花线撤散)。万能胶、透明胶。A4复印纸一张。
方法:
1、在铝合金窗、阳台窗或金属防盗窗不显眼的角落,用钻头钻一个眼,将电线一头剥出4-5CM长的铜丝,缠在圆头自攻螺丝上,固定在钻好的眼上,上垫片可以保证压接的更牢固。
2、然后将电线拉到你经常听收音机的位置(床头、书桌或其它地方),长度尽量多留一点。使用时,将电线头在收音机拉杆天线上缠几圈就可以了(注意:这一头的电线不要剥皮,不要露出铜丝,保证绝缘护套的完好),如果想更精致一点,可以接着按下述方法做。
3、将复印纸裁成8CM*8CM的纸片,在收音机拉杆天线缠成一个圆筒,用透明胶固定(注意:是防止纸筒散开,不是将纸筒和天线固定),将电线头在圆筒上缠10圈左右,象弹 簧一样,压紧用万能胶固定,防止散开,这样就成了一个随时可套上,取下来的套筒天线 。
效果:即使收音机的拉杆天线不抽出来,只要将套筒天线套上拉杆,FM、SW的效果都很好,2月24日,早上8:45分,BBC SW 1528MHZ 放恩雅的“How can I keep from sin ging?"(叫我怎能不歌唱?),我用9701收听,音质优美,噪声几乎不可闻,差不多与FM的本地台效果一样。
我现在用此法制作了两个天线,一个在床头,用PL757A收听;另一个在书桌上,用R9701或迪桑1010(迪生公司十年前的产品,体积与R9700一样大,一次变频,但SW的灵敏度、选择性与R9701一样好,声音洪亮,音质感觉比757A和9701都好)。
原理:利用铝合金窗户,阳台窗或金属防盗窗,制作了一个巨大的框型天线。
