嵌入式学习小组
直播中
梁峰
7年用户 353经验值
私信 关注
在WIN7中为什么不能加载元件库呢?
WIN7中protel 99SE添加元件库时提示错误,怎么样才能解决呢?
回帖(1)
李如昊
2021-4-23 14:57:39
  Protel99SE在WIN7下,sch库和pcb库均不能加载,很郁闷。
  在网上问了一下,发现这是个比较普遍的问题,也有许多高手给出解决方案:
  方案一:
  1. 进入C/WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件;
  2. 用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后
  面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单, 在File0后面添File1, File2.。依
  次类推, 但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。我用的是WIN7系
  统,我如下改可行:
  TypeCount=2
  Count=5
  File0=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Sch/Miscellaneous Devices.ddb
  File1=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Sch/Protel DOS Schematic Libraries.ddb
  File2=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Sch/Intel Databooks.ddb
  File3=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Examples/Backup of AT89C2051.Lib
  File4=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Examples/Backup of SHUMAGUAN.Lib
  其中File3和File4是我自己画的两个元件。
  3. 同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。
  同样是WIN7系统改后可行。我做了如下更改可行:
  TypeCount=2
  Count=5
  File0=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》Footprints.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》
  File1=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》General IC.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》
  File2=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》Headers.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》
  File3=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》International Rectifiers.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》
  File4=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》Transistors.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》
  4. 修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。)
  5. 说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。
  方案二:
  Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。 所以,你可以到“。。。/Design Explorer 99 SE/Library/Sch”里面找到你要添加的sch库 ) 即 *.ddb 文件,打开它将其中的 *.lib(你需要的*.lib) 文件复制到 Miscellaneous Devices.ddb 里。
  重新打开Protel 99SE,再次尝试添加sch库(其实没有用,只是象征性地点一下),你会发现还是失败了,只好取消。不过,你会发现在下拉列表里多了很多 *.lib,恭喜你,添加成功了!!
  缺点是,随着你添加的越来越多,列表越来越长,找起来越来越麻烦。
举报
更多回帖
