电子元器件论坛
直播中
wangka
14年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
私信 关注
可变阻值的功率电阻
替代电位计的大功率电阻电路的工作电路原理
当测试电源或为电池放电时,通常需要一种恒流负载。不过有些情况下,当负载是一只电阻时,必须研究其特性。采用大功率电位计可能是一种高成本方案,没有性价比。图1中电路的作用就像一个连接在P1和P2之间的大功率电阻,它提供了一种替代电位计的方法。
为理解电路的工作原理,假定运放为理想运放,R2与R3的总电阻超过大功率电阻的阻值(未显示)。R2与R3构成一个分压器,提供一个输出电压,如下式:
运放维持一个电压,使R1的电压等于基准电压,通过R1的电流为:
将第一个公式代入第二个公式,得:
如果忽略通过R2与R3的电流,则R1的电流等于输入电流,如下式:
此公式表明在输入电流与输入电压之间存在一个线性关系。因此,P1与P2之间的电路就起到一只电阻的作用。于是公式变为:
其中,k=(R2+R3)/R2是一个大于1的因数,它乘以R1.改变R2或R3变量,可以使电路成为一只可变电阻。采用适当的晶体管与R1,再加上剩余的元件,其成本也小于一只可变电位计,而功耗差不多。
可变电阻的大功率电阻电路局限
不过,电路也有一些局限性。首先,它只能接受单极的输入电压,这可能限制它在某些应用中的使用。其次,最小电阻值为R1的值加上晶体管的最小导通电阻。其它限制因素包括:运放漂移、R2和R3的值,以及输入电压都影响着电路的线性度,但此电路仍能以低成本元件获得高性能。根据运放的输入电压范围,该电路需要外接一个双电源。图2给出了测试与完成的电路,它用一只电位计改变等效电阻,功率晶体管不需要散热器。
回帖(3)
chenj
2012-6-2 11:02:05
值得参考一下
举报
金胜
2012-6-2 11:32:07
新人不懂,仰望一下。
举报
张金弟
2012-8-16 16:31:44
举报
更多回帖
