【Altium小课专题 第015篇】 怎么创建一个多part的元器件库
当一个元件封装包含多个相对独立的功能部分(部件)时,可以使用子件。原则上,任何一个元件都可以被任意地划分为多个part(子件),这在电气意义上没有错误,在原理图的设计上增强了可读性和绘制方便性。 子件是属于元件的一个部分,如果一个元件被分为子件,则该元件至少有两个子件,元件的管脚会被分配到不同的子件当中。下面以一个例子来讲解多Part器件的创建方法。
原则上,任何一个元件都可以被任意地划分为多个子件,如图2-31所示,芯片74HC00中的4个与非门,可以分别创建一个子件。
(1)分析子件管脚的分配,如图2-32所示,74HC00可以根据4个与非门的独立功能划分为4个子件。
图2-31 74HC00
图2-32 子件管脚的分配
(2)执行菜单命令“工具-新器件”,新建一个名称为“74HC00”的元件。
(3)利用绘制多边形命令“放置-多边形”绘制一个三角形,如图2-33所示。
图2-33 绘制三角形
(4)放置Part A规划的管脚,可以按照三角的方式放置,对于公用的VCC和GND管脚也可以放置在这个子件里面,如图2-34所示。
(5)执行菜单命令“工具-新部件”,分别创建Part B、Part C、Part D。
(6)按照第(1)步功能模块的分类及第(3)、(4)步的创建方法分别绘制好元件内容,如图2-35所示。
图2-34 Part A的管脚放置
图2-35 Part B、Part C、Part D
(7)双击该元件,对其元件属性进行设置,如图2-36所示,位号设置为“U?”,Comment值填写为芯片型号“74HC00”,模型选择为“Footprint”,从查询的资料中选出相应的封装,填写为“SSOP14”,即可完成此多子件元件的创建。
图2-36 74HC00元件属性设置
