电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
王翰音
7年用户
288经验值
私信
[问答]
CS5463内部结构和引脚功能分别是什么? CS5463的工作原理分为哪几部分?
开启该帖子的消息推送
CS5463
引脚
滤波器
CS5463有哪些主要特点?
CS5463的工作原理分为哪几部分?
CS5463主要应用于哪些领域?
回帖
(1)
程娇
2021-4-9 11:16:46
1 引言
带有串行接口和△-∑模/数转换器,能够进行高速功率(电能)计算的高度集成电路。CS5463可以通过使用低成本的分压电阻器或电压互感器测量电压,使用分流器或电流互感器测量电流。
从而计算出有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3线用电表。与上代的CS5460相比,CS5463还能提供视在功率、无功功率等多种参数计算,可满足设计者的多方面需求。此外,CS5463片内还带有温度传感器,有助于设计者调整温度漂移误差,提高测量精度。
2 CS5463的主要特点
CS5463的特性如下:
(1)电能数据在1000:l动态范围内的线性度为±0.1%;
(2)精确测量瞬时电压、电流、功率以及电压、电流有效值;
(3)计算视在、有功和无功功率,基波有功、谐波功率和功率因数;
(4)电能/脉冲转换功能;
(5)低功耗(小于12 mW);
(6)单电源地参考信号;
(7)内置电源监视器;
(8)从串行EEPROM“自引导”,可以不用微控制器;
(9)简单的3线数字串行接口;
(10)优化的分流电阻器的输入接口;
(11)带有温度传感器;
(12)具有机械计数器/步进电机的驱动器
3 内部结构和引脚功能
3.1 内部结构
CS5463的内部结构框图如图1所示,它由2个可编程增益放大器、2个△-∑调制器、配套的高速滤波器、功率计算引擎、偏置和增益校正、功率监测、串行接口及相应功能寄存器等组成。2个可编程放大器采集电压和电流数据,△-∑调制器对模拟量采样处理,高速数字低通或可选的高通滤波器滤取可用电压电流数字信号,功率计算引擎计算各类型的功率,电压、电流,并将计算的功率值通过串行接口对外输出,既可以接EEPROM,也可以接微控制器。该电路还有能量脉冲信号输出模块,可以直接外接计数器或步进电机,从而省去微控制器而直接外送用电量,降低电表类产品的成本。
3.2 引脚功能
VA+/VA-:正负模拟电源,+5 V/0 V或+2.5 V/-2.5 V供电;
VD+/DGND:数字电源和数字地,+5V/0V供电;
PFMON:掉电监视器,监视模拟电源状况。
VIN+/VIN-:电压通道的差模模拟输入,范围是±250mV;
IIN+/IIN-:电流通道的差模模拟输入,范围是±50 mV(PGA设置为50×时);
VREFIN/VREFOUT:参考电压输入/输出,为片上调制器提供参考电压及其输出,通常为2.5 V。
MODB模式选择,用于配置CS5463自引导模式;
RESET/INT:复位及中断;
CS:片选信号,为低电平时,端口可识别串行时钟等信号。
SCLK:串行时钟输入,该时钟信号确定SDI、SDO的输入/输出速率,只在CS低电平时有效;
SDI/SDO:串行数据输入/输出;
E1/E2/E3(EOUT):能量输出,输出低电平有效、频率和能量成比例关系的脉冲,3个引脚分别对应有功功率、视在功率和无功功率。
4 CS5463的工作原理
4.1 输入滤波
电压和电流通道的输入模拟信号送入可编程PGA进行增益放大,放大后由△-∑调制器以一定的采样速度采样,采样的结果再进行高速数字滤波,得到符合要求的数字信号。电压输入通道采用二阶△-∑调制器,高速滤波器由一个固定的Sinc2滤波器实现;电流通道采用四阶△-∑调制器,并用一个Sinc4滤波器实现,与电压通道的范围相比,可以在输入跨度更大的情况下实现电流通道的精确测量。2个通道的数据接着通过2个FIR补偿滤波器来补偿通过低通滤波器后产生的幅值损耗。另外,2个通道都提供了一个可选的高通滤波器(HPF),它可以在有效值、电能计算之前除去电压和电流信号中的直流成分。
4.2 增益及DC偏移量调整
滤波后的瞬态电压和电流的数字量将进行偏移量和增益调整,这是基于DC偏移量寄存器(加法运算)和增益寄存器(乘法运算)的调整。调整后的24位瞬态数据采样值将存入瞬态电压和电流寄存器,用户可以通过串口从中读出采样数据。
4.3 能量计算
以有功功率的计算为例,采样得到瞬态电压和电流的数字量,把每对瞬态电压和电流的数据相乘,得到瞬时有功功率的采样值。每个A/D采样周期后,新的瞬态功率采样值就存入功率寄存器,N个瞬时功率采样值为一组,每组的值累加和用于计算以后放在能量寄存器中的数值,它与电路在N个A/D转换周期中的有功功率值成正比。同样原理,电压和电流有效值也利用最近的N个瞬态电压、电流采样值计算,并可从RMS电压和电流寄存器中读出。
4.4 串行接口
CS5463的串行接口使用了包括2条控制线CS、SCLK和2条数据线SDI、SDO的外接方式。串行接口集成了带有发送、接收缓冲器的状态机,状态机在SCLK的上升沿解析8位命令字,根据对命令的解码执行相应的操作,或者为被寻址的寄存器的数据传输做准备,内部寄存器都是24位。读操作需将被寻址的内部寄存器的数据传送到发送缓冲区;写操作在数据传输前要等24个SCLK周期。
所有的命令字长度均为1个字节。写寄存器命令后必须紧跟1、2或3个字节的寄存器数据;读寄存器命令则发出3字节的寄存器数据。图2和图3分别示出串口缓冲区的读、写时序。
数据的读和写通过向串口SDI引脚写入相应的8位命令字(高位在前)来启动。当命令包含写操作时,串口将在下面24个SCLK周期记录SDI引脚的数据(从高位开始)。寄存器写指令后必须跟24位的数据,一旦收到数据,状态机便将数据写入配置寄存器,然后等待下一个命令。启动读命令后,串口将在下8个、16个或24个SCLK周期启动SDO引脚上的寄存器进行内容转移(从高位开始),寄存器读指令可以终止在8位的边界上。读寄存器时,微控制器可以同时发送新指令,并立即执行新指令,同时终止读操作。
5 CS5463的典型应用
图4所示是以CS5463为核心的住宅用220V单相电源(图中为2线式)系统的典型功率测量连接方式。首先在线路上串、并联适当阻值的分压和分流电阻器,对从电阻器上采样的电压信号进行滤波,图中对称的阻容滤波器更有助于减小电磁干扰,最后得到符合要求的电压信号,送入电路进行实时计算。CS5463提供了数字校准,用户通过设置校准命令字中的相应位来决定执行哪种校准。对于电压和电流通道,都有AC校准和DC校准。
该电路中用于监测电流的分流电阻器串联在电源的火线端,因为在大多数住宅电能测量应用中,电度表分流器接在火线上有助于发现窃电行为。从这种类型的分流电阻器得到的共模输入电压应以火线电压为参考.这意味着CS5463的输入共模电压相对于地电位会在很高的正电压和负电压之间振荡。因此,在设计CS5463的数字输出接口与外部数字接口(如其他通信网络)时应谨慎。
CS5463的数字串行接口引脚必须与外部数字接口隔离,使测量端的参考地电位与外部接口地参考地电位不相互影响,另外,CS5463及其电路必须密封绝缘以防触电。
1 引言
2 CS5463的主要特点
CS5463的特性如下:
(4)电能/脉冲转换功能;
(5)低功耗(小于12 mW);
(6)单电源地参考信号;
(7)内置电源监视器;
(9)简单的3线数字串行接口;
(10)优化的分流电阻器的输入接口;
(11)带有温度传感器;
3 内部结构和引脚功能
3.1 内部结构
3.2 引脚功能
RESET/INT:复位及中断;
SDI/SDO:串行数据输入/输出;
4 CS5463的工作原理
4.1 输入滤波
4.2 增益及DC偏移量调整
4.3 能量计算
4.4 串行接口
5 CS5463的典型应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CS5463
引脚
滤波器
CS5463
芯片怎样通过SPI和单片机进行通信呢
2021-11-19
2398
有关三种电能计量芯片之间的性能指标比较
2021-04-15
2286
如何利用LPC916/
CS5463
设计一种多
功能
电能表,有什么注意事项?
2021-04-09
986
我想请问用
cs5463
这个芯片来获取电流和电压单片机进行处理,但是编程的时候,不知道
cs5463
的头文件是什么?
2019-07-27
2291
请问protues里面没有
cs5463
怎么办
2020-08-08
1050
电能表
2016-07-26
4300
51单片机的
内部结构
由
哪几部分
组成?
引脚
分配是怎样的?
2021-11-08
5728
您好,我准备设计一款单相电能计量仪器,
内部
可以谐波计量,请问选择哪款芯片合适
2018-08-13
4006
USB芯片
分为
哪几部分
2021-10-25
886
结构
化设计
分为
哪几部分
结构
化设计的要求有哪些
2021-12-23
1651
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
