PADS技术论坛
直播中
wangka
14年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
私信 关注
[讨论]
我的通信主板失败教训,与兄弟们共享!
我最近做了一块通信主板,回来之后裸板测试发现电源短路了,问题是电源插座的pad引起的,当然有个原因是我的电源层用负片!大家看一下图片:
第一张为电源插座JP3的丝印层
第二张为GND的负片铺铜(在allegro中的显示)
第三张为power的负片铺铜(在allegro中的显示)
看完上面的三张图片,是不是觉得没问题呀?!当然,DRC是绝对没问题的,但是让我们看看下面在cam350中看到的gerber文件的图片吧!
这是第四张图片,为gerber的GND图片
大家可以看到有两个pin通过flash与GND层连接,但是其他的四个pin已经与整个GND短路了!
再看第五张图片,为gerber的power图片
这一次更彻底,六个电源pin全部短路了,隔离焊盘没有了,把5v,12v,gnd全部短路到一块去了。
这到底是怎么回事呢,是因为我的pad正规焊盘和隔离焊盘设置的一样大,看第六张图片
大家可以看到Regular pad与Anti pad设置的值是一样大的,都是118.11mil。
解决这个问题有两个方法,第一个,加大Anti pad的直径,一定要大于Regular pad,一般大20mil左右,这个值比较通用,当然也可以根据实际情况有所变化。这是因为在gerber文件中,负片的gerber文件Regular pad也是存在的,如果Regular pad与Anti pad设置的值相同,当然也就短路了!看这个图,图中我们看到隔离焊盘是个环形的,那是因为中间的就是正规焊盘:
第二个方法:就是生成gerber档时,勾选下面图片这个选项,也就是清除无连接的pad,这样的话,Regular pad就没有了,看下图片:
大家可以看到,隔离盘已经是个圆盘了,中间没有正规焊盘的,也就不存在正规焊盘与隔离盘短路的问题了!
这些是用高昂的代价换来的教训,与兄弟们共享,不要重蹈我的覆辙
回帖(69)
陈峰
2011-10-18 11:02:47
这么宝贵的经验 谢谢分享
举报
gk320830
2011-10-18 11:18:21
{:soso_e179:}
举报
liziwu
2011-10-18 11:34:07
看来还是正片比较直观
建议楼主最好是生成GERBER文件之后,用CAM350检查一次,每层对应的查看。
我一般是这样做的,呵呵!
举报
wangka
2011-10-18 11:34:45
引用: liziwu 发表于 2011-10-18 11:34
看来还是正片比较直观
我一般是这 ...
哎 我用的负片比较受伤
举报
217232
2011-10-18 11:36:38
没有规范的库,以及建库的规范,所以容易产生这类的错误。
好贴要顶
举报
wangka
2011-10-18 11:38:54
确实是缺少一个规范的建库的规范
举报
218673
2011-10-18 11:39:58
好贴要顶 ...
非常赞同你的观点
标准是非常重要的,听说有些公司每个人都有自己的库,{:soso_e127:}
举报
98dian
2011-10-18 11:42:56
大家有资料吗?我也为零件库的事情烦恼.有的话请传下  谢谢!
举报
牛航
2011-10-18 11:44:57
楼主莫非是高手
对自己的失误分析的如此透彻,
所谓知己知彼,百战不殆
楼主真值得我们学习!向你致敬
举报
攻城师
2011-10-18 11:46:18
看完了,见过的好贴
不顶都觉得不好意思!{:45:}
举报
qisha
2011-10-18 11:48:24
觉得ALL的铺铜很复杂啊!
顶!顶!学到了Padstack的知识!
举报
fuduo
2011-10-18 11:50:53
看完楼主的贴  感觉很深的就两字   基础
不知说什么好。。。只能说楼主没有真正去了解一些基础知识吧。
教训是很大。但这正是忽略基础知识的结果!!.
别要骂我。。。
呵呵。没事总是找别人骂。唉!!{:60:}
举报
wangka
2011-10-18 11:52:59
哎 大家尽管指点 能hold住
我这是半桶水荡的厉害
举报
oliu
2011-10-18 11:55:23
这个错误确实不易发现,多谢分享.
感觉做正片 就不会出现这个问题了
举报
陈峰
2011-10-18 11:56:17
引用: oliu 发表于 2011-10-18 11:55
这个错误确实不易发现,多谢分享.
感觉做正片 就不会出现这个问题了
正负片,依照个人的习惯和具体的板子要求来做.
但是不管你做正片还是负片,一个规范的库管理很重要,如果楼主把自己的过孔库管理好了,一开始就把隔离盘做的比焊盘大,也就不会出现问题了.
规范的库管理,对于后期的设计和检查有很大的帮助,省去了很多 工作而且错误也避免了很多.
举报
电子速客
2011-10-18 12:01:23
之前工作的那个公司建库相当的规范,当时很不理解,
觉得没必要那么苛刻,离开后才发现有 条件规范是很好的
泪奔啊   还好俺学到了
举报
86xue
2011-10-18 12:03:35
偶的神啊  楼主RP太高了  好几年不见这样的帖子了{:47:}
举报
86xue
2011-10-18 12:07:16
楼主也不容易啊,前前后后都是一个人在弄,从概率论上讲,不出错才怪呢。
一般大点的公司每个环节都会有人去把关的,库有专人去设计和维护,投板还有专门的QA去审查。
但你这样你各个方面会进步很大收获很多的。
一点拙见
举报
wangka
2011-10-18 12:08:24
一般大点的公司每个环节都会有人 ...
很有感悟 自己亲手做是必须的  有时团队合作更重要
这个自己以后 会特别注意的
举报
更多回帖
