模拟技术学习
直播中
王晾其
7年用户 1013经验值
私信 关注
[问答]
D类功放控制IC芯片LX1710/LX1711好用吗?
D类数字功放是近年来在电脑多媒体领域中出现的新芯片,LX1710/LX1711这个数字功放控制芯片怎么样?
回帖(2)
娄莉莉
2021-4-6 15:54:35
LX1710/LX1711采用28脚扁平封装,其主要参数特性如表1所列。它们的差别是前者的最高耐压力25V,而后者为30V,另外,最大功率和其它相应的电流参数也有所不。但其使用却完全相同,并可直接代换。
表1 LX1710/LX1711主要电气特性
项 目[td]引脚号[td]条 件[td]参 数 值
[td]单 位[/tr]
最小[td]标准[td]最大[/tr]
电源电压[td]VDD[td]LM1710[td]7[td]-[td]15[td]V[/tr]
LM1711[td]7[td]-[td]25[/tr]
空载电流[td]IQ[td]-[td]-[td]40[td]60[td]mA[/tr]
输出[td]LM1710[td]Pout[td]VDD=15V,RL=4Ω,THD+N1%,f=10~22kHz[td]-[td]25[td]-[td]W[/tr]
LM1711[td]VDD=25V,RL=4Ω,THD+N=1%,f=10~22kHz[td]-[td]54[td]-[td]W[/tr]
效率[td] [td]VDD=15V,Pout=20W,f=1kHz[td]-[td]85[td]-[td]%[/tr]
总高次谐波加噪声[td]THD+N[td]f=1kHz,Pout=1W[td]-[td]0.05[td]-[td]%[/tr]
信噪比[td]S/N[td]-[td]-[td]81[td]-[td]dB[/tr]
开关频率[td]Fs[td]-[td]-[td]335[td]-[td]kHz[/tr]
消耗电流[td]-[td]待机(脚:0V,Ta=25)[td]-[td]25[td]-[td]μA[/tr]
-[td]空载(脚:2V,VDD=15V,功率MOSFET不接)[td]-[td]2.9[td]5[td]mA[/tr]
电源纹波消除率[td]PSRR[td]VDD=15V,Vripple=1VRMS,f=10~10kHz[td]60[td]80[td]-[td]dB[/tr]
结构原理和应用电路
图1是LX1710/LX1711的内部主要结构和外围电路接线图。在该电路中,LX1710用作控制芯片,在带有2Ω负载时,最大可获得38W输出功率,其效率可达84%。另外,MOSFET管散热仅靠印制板即可,不需再加散热板。
该芯片的PWM输出脉冲由三解波和比较器以普通方式生成。因为,外接功率元件以H形开关电路构成,故反馈信号可用差动方式取得。由于其模拟输入也采用差动方式,因而可抑止共模噪声。
该芯片内含切断输入信号的静音和耗电25μA的睡眠功能。并具有过电流保护功能,当负载短路时能保护外接功率MOSFET管不被烧毁。
控制形D类功放芯片的外围元件比单片一体型D功放IC的外围元件要多不少。其中,最主要的元件是两对开关功率MOSFET管,并要求这两具管子能较小的驱动来获得较大的能量,同时应在小能量时保持较小的导通阻抗。图中选择的是仙童公司出品的低开启电压型功率MOSFET FDS4853(N沟道,对管)和FDS6612(P沟道,单管),这几个MOSFET均具有较低的开启电压值。
该电路的另一个特别是由R3和R4构成的反馈电路。这个反馈电路接在滤波器之前,可以有效地抑制由于L1,L2,C20,C21构成的LC滤波电路所引起的频率特性的恶化和失真的增加。而如果象传统模拟功放那样直接从喇叭负载上引出反馈,则会减少高频成分的反馈量,而这对改善模拟波形作用不大。
LC二阶低通滤波器的高端截止频率fh=1/(π(LC)1/2),品质因素Q=RLC20/L1。所以喇叭阻抗的大小会对高频端的频率响应产生直接影响。要使高端响应平坦,相频变化不激烈,Q值不能大小1。从理论上说,D类功放低频可以到零频,但由于电路中的输入电容C3和C14的存在,而使直波被隔断了。
D类功放的电源退耦十分重要,接线不当就有可能引起自激振荡。因此,电路中除大容量电解电容外,其它退耦电容都应采用低电感型电容,几μF的电容以钽电容为宜。其中0.1μF的几只电容应尽量靠近IC电路的引脚处,以加强高频退耦作用。另外,普通地线和功率地线也应分开布线。
举报
张婷婷
2021-4-6 15:55:40
将PWM调制和控制部分与功率元件集成在一片上的All-IN-ONE芯片只能适合较小功率的放大器。而如果将控制部分单独集成,就相当于使用了中大功率放大,因此不必加装散热板,这使得整机的设计更加方便。对于200W以上的大功率数字功放来说,这种结构缩小体积的效果十分明明。因此,越来越多的几瓦至几十瓦的数字功放也开始运用独立控制部分方案。这一方案的另一大优点是其后接的大功率MOSFET选择范围很大,有利于提高音频质量和控制成本,因而适宜于不同档次的Hi-Fi设备。LX1710/LX1711就是少数具有Hi-Fi特性的数字功放控制芯片之一。
举报
更多回帖
