嵌入式学习小组
直播中
张丹
8年用户 216经验值
私信 关注
如何使用iMX6开发板快速设计出更具有竞争力的产品?
iMX6开发板详细规格参数介绍,如何使用iMX6开发板快速设计出更具有竞争力的产品?
回帖(1)
尹姗姗
2021-4-2 14:55:18
  [td]迅为-i.MX6开发板是采用Freescale Cortex-A9 四核i.MX6Q处理器,主频1GHz,2G DDR3内存,16GB EMMC存储,i.MX6开发板采用核心板+底板结构设计,高品质,稳定性强 ,可以更灵活地进行产品开发,快速设计出更具有竞争力的产品。
  产品图片:
  核心板参数
  尺寸:51mm*61mm
  CPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
  内存:2GB DDR3
  存储:16GB EMMC 存储
  电源管理:内部独立
  工作电压:5V
  系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
  引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
  运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
  底板参数
  尺寸:125mm*190mm
  POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
  SWITCH:电源开关
  LVDS接口:2路
  RGB接口:1路
  CAN:1 路 CAN 总线接口
  MIC:支持MIC输入
  PHONE:支持耳机输出
  RESET:1个复位按键
  串口:2路串口
  USB HOST:3路
  网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口
  TF卡:1个
  SATA:1 个 SATA 接口
  WIFI蓝牙:支持
  GPS模块:支持(选配)
  OTG:1路
  SIM卡槽:1个
  4G模块:全网通(选配)
  HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
  DIP SWITCH:1个7位拨码开关
  JTAG:1个
  CAMERA接口:1个支持500万摄像头
  GPIO接口:20PIN
  按键:4 个
  RTC:实时时钟
  BUZZER:1个蜂鸣器
举报
更多回帖
