【Altium小课专题 第007篇】差分线的添加走线与蛇形等长
差分一般有90欧姆差分和100欧姆差分。差分类的创建(添加)和网络类的创建(添加)稍微有点差异,需要在类管理器中添加分类名称,然后在差分对编辑器中进行网络的添加。
(1)按快捷键“DC”,进入类管理器,选中“Differential Pair Classes”。
(2)在“Differential Pair Classes”上单击鼠标右键,添加两个类,分别命名为“90OM”和“100OM”,如图10-5所示。
图10-5 差分类的添加
(3)在右下角执行命令“Panels-PCB”,调出PCB对象编辑窗口,选择“Differential Pairs Editor
”,进入差分对编辑器,如图10-6所示,可以看到这里总共有3个差分类。
① All Differential Pairs:默认包含了PCB上所设置的所有差分线。
② 90OM:刚才在类管理器中添加的差分类。
③ 100OM:刚才在类管理器中添加的差分类。
(4)当需要添加网络到“90OM”差分类里面去时,选中“90OM”类别,单击“添加”按钮,可以手工添加差分对,如图10-7所示,在“正网络”栏中添加“+”性网络,在“负网络”栏中添加“-”性网络,并可以更改差分对名称,方便识别。
当然也可以通过网络匹配来添加,网络匹配添加差分对如图10-8所示。在如图10-8中左图所示的差分对编辑器中,单击“从网络创建”按钮,进入如图10-8中右图所示的“从网络创建差分对”界面。在匹配栏中填写匹配的前缀,选择好需要添加进入的分类,审核下自动匹配出来的差分对,如果是,就对其进行勾选添加;如果不是,取消勾选即可。选择设置后,单击“执行”按钮,完成匹配添加。通常用到的匹配符有“+”“-”和“_P”“_N”等。
