电源技术论坛
直播中
水哥
4年用户 42经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
为什么设计的DCDC实测值达不到理论最大负载电流?
1.  产品设计中要求DCDC升压芯片的瞬时电流能达到400mA以上,实测中发现只能到200左右 ,再高就会拉低输出电压;
2. 产品典型电路
3. 产品电路及电感参数
IC供电为3.7~4.2V单节锂电池 4200MAH  最大输出0.5C。
希望有大佬给出指点 在下不胜感激。
回帖(8)
jiciwi
2021-3-26 13:16:58
最佳答案
这个芯片,SW输入最大限流最小是1.4A,典型是2A,所以你选的电感饱和电流太小,这个当然影响效率差一点。你是单节锂电池,0.5C也是2.1A放电,电流算够,这样3.7V输入,12V输出,效率按0.82算,如果输出0.4A,需要大概1.6A的输入,如果考虑峰值,也快接近2A了,可能已经达到芯片的限流值了
2 举报
  • 水哥: 很感谢您的回复  电感的饱和电流我一直是按输出电流走的不是开关电流我再具体看一下DCDC
    然后输出电压的话是7V,400mA是达不到限流值的
  • jiciwi 回复 水哥: 升压看输入,降压看输出,当然得注意升压比和效率,也可以看看电感电流波形,有没有震荡
王栋春
2021-3-26 22:26:09
电感质量是否过关
1 举报
  • 水哥: 您好 我电感的参数上面截图有标记出来 10uH的 通过电流按最小的取也有0.7A按道理是满足设计要求的
a153242812
2021-3-27 11:50:38
没明白你这里说的"实测中发现只能到200左右 ,再高就会拉低输出电压"具体是上面意思,是输出电压直接大幅下掉吗,如果是这样就要考虑DCDC转换器是否已经过流保护了。从200mA到400mA如果电压波动值小于输出电压20%,那就考虑是否是电感内阻和DCDC转换器开关管内阻导致的
2 举报
  • 水哥: 就是输出接了30R的电阻 然后输出电压7V 电流220mA   然后接15R的电阻 输出电压变为5V  电流为320mA  接20R的电阻输出电压变为6V  电流为280mA
  • a153242812 回复 水哥: 检查检查是不是反馈回路那里DAC_LV的问题,把R70 NC掉再试试
glenxu
2021-3-27 14:27:09
1. C2的品质和大小要足够。
2. L1的内阻和Q值要考虑,内阻要足够小(计算损耗),Q值要足够高,否则效率低。
3. D3的正向导通压降,一般建议选0.2-0.3V以下,否则直接降低效率。
以上3个都影响最大电流,望多看些资料,落实这3个问题。
1 举报
  • 水哥: 1.因为是实际应用中需要上电的时候瞬间输出超400mA的电流给电容充电 ,稳定后的功耗在20mA以下,可以看成上电瞬间给400个22uF的电容充电,C2我这边用的是33uF的钽电容;
    2. L1的内阻上边截图也有给到最大是0.5R,顺络的功率电感品质应该还是OK的;
    3. 二极管压降在1.5A时最大为0.36V,应该也是满足要求的;
    主要是现在实测和理论差的有点多 而且设计也保留了一定的裕量。。。
c
2021-3-27 15:57:55
不同输入电压对应不同最大输出电流值
举报
jf_67240555
2021-3-29 17:27:29
原理图是5Ⅴ电压,你用一电池有5Ⅴ,用2节电池串联还差不多!大负载情况下,4Ⅴ变2Ⅴ,自己琢磨下!
1 举报
  • 水哥: 。。。你自己看下DATASHEET,然后了解下什么是DCDC。。。
wjn2800557
2021-4-7 21:50:16
DCDC转换过程中有功率损耗
举报
Z
2021-4-12 17:14:43
你那个13.3K的R70是做什么用的,一般这种芯片FB那里比较容易受干扰,你加这个电阻是为了什么?
3 举报
  • 水哥: DAC啊兄弟  通过软件调节Vout的
  • Z 回复 水哥: 升压芯片不是自己会根据FB的电压自行调节的吗,为什么还要额外用软件来调节?如果把这个电阻去掉不能正常升压吗?这点我不太理解,请教了
  • 水哥 回复 Z: 因为改软件总比硬件来的方便一点,通过DAC改变VREF然后就能在不改变反馈电阻的条件下改变VOUT
更多回帖
