本章节主要学习Altium Designer 09软件特点、安装以及软件界面设置。
与之前Altium Designer 6.X相比,新增的技术特征如下:
•即插即用的软件平台搭建器
•应用控制面板
•新的交互式布线功能
•设计发布管理功能
•方便的供应商数据链接服务
•实时制造规则检查
硬件环境需求
达到最佳性能的推荐系统配置:
•Windows XP SP2专业版或以后的版本。
•英特尔R酷睿™ 2双核/四核2.66 GHz或更快的处理器或同等速度的处理器。
•2GB内存。
•10G硬盘空间(系统安装+用户文件)。
•双显示器,至少1680×1050(宽屏)或1600×1200 (4:3)分辨率。
•NVIDIA公司的GeForce R 80003 系列,使用256 MB(或更高)的显卡或同等级别的显卡。
•Internet 连接,以接收更新和在线技术支持。要使用包括三维可视化技术在内的加速图像引擎,显卡必须支持DirectX 9.0c 和Shader model 3,因此建议系统配置独立显卡。
系统最低配置
•Windows XP SP2 Professional1。
•英特尔R 奔腾™ 1.8 GHz 处理器或同等处理器。
•1GB内存。
•3.5 GB 硬盘空间(系统安装+ 用户文件)。
•主显示器的屏幕分辨率至少是1280×1024(强烈推荐),次显示器的屏幕分辨率不得低于1024×768。
•独立的显卡或者同等显卡。
•USB2.0端口。
安装 Altium Designer 2009
(1)进入AltiumDesignerWinter09文件夹,执行autorun.exe文件,只执行第1个选项,在显示器上出现如图1-1所示的安装界面。
图1-1 软件安装界面
(2)点击“Install Altium Designer”显示如图1-2所示的安装向导欢迎窗口。
图1-2 安装向导欢迎窗口
(3)单击安装向导欢迎窗口的“Next”按钮,显示如图1-3所示的“License Agreement”视图。
图1-3 “License Agreement”视图
(4)选择“License Agreement”视图中的“I accept the license agreement”单选项,同意该协议,单击“Next”按钮,显示如图1-4所示的“User Information”视图。
图1-4 “User Information”视图
(5)在“User Information”视图中的“Full Name”编辑框内输入用户名称,在“Organization”编辑框内输入单位名称,在使用权限选项中选择使用权限的范围:“Anyone who uses this computer”单选项,表示这台计算机上的所有用户都能使用Altium Designer Winter 09,“Only for me”单选项则表示只有在当前安装Altium Designer Winter 09的用户帐号 下才能使用Altium Designer软件。单击“Next”按钮,显示如图1-5所示的“Destination Folder”视图。
图1-5 “Destination Folder”视图
(6)在“Destination Folder ”视图“Destination Folder ”区域显示了即将安装Altium Designer Winter 09的安装路径,若想更改安装路径,单击“Browse”按钮,打开如图1-6所示的安装路径选择对话框。
图1-6 安装路径对话框
(7)选择软件安装的路径后,点击“ok”按钮,显示如图1-7所示“Board -level Libraries”。
图1-7 “Board-level Libraries”视图
(8)如果需要安装板级的库文件,就勾选上图的“Install Board--level Libraries”对话框,点击“Next”按钮,出现如图1-8的“Ready to Install the Application ”视图。
图1-8 “Ready to Install the Application”视图
(9)确定以上安装信息设定无误后,单击“Ready to Install the Application”视图中的“Next”按钮开始安装,过程中,文件复制窗口内将显示操作过程和文件复制进度,以及安装剩余时间等信息,如图1-9所示。
图1-9 安装进度视图
(10)文件复制完毕后,系统弹出安装完毕窗口,单击“Finish”按钮,结束安装如图1-10所示。
图1-10 安装结束视图
Altium Winter 09软件激活
进入 Altium Designer Winter09文件夹,将ad80.alf、dxp.exe文件拷贝到安装目录下(如:D:program FielsAltium Designer Winter 09)即可。
Altium Designer Winter 09软件界面设置
启动Altium Designer Winter 09的同时,可以看到它的启动画面,如图1-16所示。
图1-16 Altium Designer Winter 09的启动画面
Altium Designer Winter 09启动后,进入主页面如图1-17所示,用户可以使用该页面进行项目文件的操作,如创建新项目、打开文件、配置等。该系统界面由系统主菜单、浏览器工具栏、系统工具栏、工作区和工作区面板五大部分组成。
图1-17 Altium Designer Winter 09软件界面
下面,开始自己动手操作全过程:
1. Altium Designer Winter 09软件的安装。
2. Altium Designer Winter 09软件的启动,注意观察启动过程。
3.打开安装盘Altium Designer Winter 09具体例子,初步了解电路原理图、PCB板。
