H62XXL是一款性能优异、同步降压采用平均电流检模式测且支持恒压恒流的宽输入电压降压型恒压DC-DC转换器芯片
惠海 H62XXL特点:
同步降压,外围元器件少
平均检测,调试简单
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压可调范围:3.3V-30V,通过设置FB电阻
输出电流 5A以内
支持恒流恒压CC/CV模式功能
输出恒压精度1%
输出恒流精度1%
高效率:可高达 98%
固定开关频率:140KHz
可编程EN关断延迟功能
良好的动态响应
集成热关断保护功能
集成软启动功能
集成短路保护功能
集成线损补偿功能
集成过流保护功能
集成过温保护功能
逐周期限流功能
输入欠压闭锁(UVLO)
输出过压保护(OVP)
输入过压保护
低静态待机功耗、高效率、动态纹波小
优异线性调整率和负载调整率
内置150V MOS
ESOP8封装
【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】
【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】
