我们开发电源时都尽量以理想的值来使自己的电源效率朝着电源百分百,功率因数 PF 达到 1,输出纹波杂讯无,并且动态响应速度超级快等方面进行计算。简单来说就是无论负载怎么变化,电源的电压都应该是一个稳定不变的值。不会受到负载的任何影响,也完全符合的负载的供电需求,不会影响负载的正常工作。
但是实际中由于电子器件的特性,始终都会影响我们的理想值:
电源效率:由于开关管开关损耗,电感变压器内部损耗等等原因导致效率下降,据我所知目前我们最好的电源可以做到满载 98.5%的效率,几乎可以算是非常牛了。
功率因素 PF:这个功能主要是衡量电源对市电的利用率,而我们目前可以做到无限接近与 1。
杂讯纹波:开关电源由于工作在开关状态下,即电路内部有电流的急剧变化,并且电源内部的各种半导体器件自身也有噪声,这些噪声和电源的不理想特性都会对负载造成一定的影响,业内的范围一般都落在输出电压的 1%~5%这个区间内。
动态响应速度:我们知道线性电源的响应速度一般都比开关电源快,那是因为线性电源设计时一般都将输出端做成直接响应,而开关电源一般都是利用光电耦合器或者 431 稳压器件等手段来实现动态响应输出的变化。
除了元器件以外,PCB 走线对电源也有很大的影响:
我们都知道,复杂的电源PCB 一般都是多层板,其中有专用的电源层,目的是减小电源线的寄生电感,而即使如此,寄生电感还是存在的。
所以我们为了消除这种现象,能够给芯片提供需求的瞬时电流,经常在芯片引脚处放置去耦电容,这是因为电容的电流可突变,电压却不可突变。
电源线在走线过程中也会受到板上其他信号和空间的电磁干扰的影响从而噪声变大,而去耦电容也可以有效的滤除这些噪声,电源去耦的最终目标是为了负载能够正常工作,使电源特性更加接近理想电源——能快速响应负载的电流需求、电压稳定、干净无噪声。
举报
