当开关 S 闭合,输入电压 Ui 经过 L 返回电源负极形成回路,则电感磁通增加量 Wi=Ui*Ton;当开关 S 断开时,由于电感电流不能突变,二极管转为导通状态,输出电压 Uo 与开关导通方向相反加至电感 L 上,则电感进行消磁动作,这期间,电感磁通减小量 Wo=Uo*Toff;计算可得 Uo=Ui*[D/(1-D)];当 D 小于 0.5 时,Uo 小于 Ui,则为降压线路,当 D 大于 0.5 时,则 Uo 大于 Ui,形成我们所说的升压线路。
