FPGA 学习小组
直播中
张嘉
8年用户 162经验值
私信 关注
动态截取固定长度数据语法+:和-:是什么符号?
动态截取固定长度数据语法,即+:和-:的使用,这两个叫什么符号呢?运算符吗?
回帖(2)
张志诚
2021-3-8 11:31:22
  Verilog比较方便的一个特点就是数据的截取和拼接功能了,截取使用方括号[],拼接使用大括号{},例如
  reg [7:0] vect;
  wire a;
  wire [3:0] b,
  wire [5:0] c;
  assign a = vect[1]; //取其中1Bit
  assign b[3:0] = vect[7:4]; //截取4Bit
  assing c[5:0] = {a, b[3:0], 1‘b1}; //拼接
  于是举一反三(zi zuo cong ming),为了实现动态截取固定长度数据的功能,使用软件编程的思维写了如下语句,功能很好理解,根据cnt的值,每次截取vect的5Bit数据。:
  reg [7:0] vect;
  reg [1:0] cnt;
  wire [4:0] out;
  assign out = vect[cnt+4:cnt];
  一顿操作猛如虎,编译一看傻如狗。使用ModelSim编译之后,提示有如下语法错误:
  ** Error: test.v(10): Range must be bounded by constant expressions.
  提示vect的范围必须为常量表达式。也就是必须为,vect[6:2]或vect[7:4],不能是vect[a:0],vect[4:b],或vect[a:b]。额,这该怎么办呢?
  既然有这个使用场景,那Verilog在设计之初就应该会考虑到这个应用吧!于是就去翻IEEE的Verilog标准文档,在5.2.1章节发现了一个用法可以实现我这个需求,那就是+:和`-:符号,这个用法很少,在大部分关于FPGA和Verilog书籍中都没有提到。
  大致意思就是,可以实现动态截取固定长度的数据,基本语法为:
  vect[base+:width]或[base-:width]
  其中base可以为可变,width必须为常量。
  下面来举几个例子来理解这个符号。
  有如下定义:
  reg [7:0] vect_1;
  reg [0:7] vect_2;
  wire [2:0] out;
  以下写法分别表示什么呢?
  vect_1[4+:3];
  vect_1[4-:3];
  vect_2[4+:3];
  vect_2[4-:3];
举报
陈刚
2021-3-8 11:35:50
  1.先看定义。
  vect_1[7:0]定义是大端模式,则vect_1[4+:3]和vect_1[4-:3]转换后也一定为大端模式;vect_2[0:7]定义是小端模式,则vect_2[4+:3]和vect_2[4-:3]转换后也一定为小端模式。
  2.再看升降序。
  其中+:表示升序,-:表示降序
  3.看宽度转换。
  vect_1[4+:3]表示,起始位为4,宽度为3,**升序**,则vect_1[4+:3] = vect_1[6:4]
  vect_1[4-:3]表示,起始位为4,宽度为3,**降序**,则vect_1[4-:3] = vect_1[4:2]
  同理,
  vect_2[4+:3]表示,起始位为4,宽度为3,升序,则vect_2[4+:3] = vect_2[4:6]
  vect_2[4-:3]表示,起始位为4,宽度为3,降序,则vect_2[4-:3] = vect_2[2:4]
  ModelSim***文件:
  module test;
  reg [7:0] vect_1;
  reg [0:7] vect_2;
  initial
  begin
  vect_1 = ‘b0101_1010;
  vect_2 = ’b0101_1010;
  $display(“vect_1[7:0] = %b, vect_2[0:7] = %b”, vect_1, vect_2);
  $display(“vect_1[4+:3] = %b, vect_1[4-:3] = %b”, vect_1[4+:3], vect_1[4-:3]);
  $display(“vect_2[4+:3] = %b, vect_2[4-:3] = %b”, vect_2[4+:3], vect_2[4-:3]);
  $stop;
  end
  endmodule
  在ModelSim命令窗口输入:
  //进入到源文件所在文件夹
  cd c:/users/whik/desktop/verilog
  //编译
  vlog test.v
  //仿真
  vsim work.test
  //运行
  run -all
  //运行结果
  # vect_1[7:0] = 01011010, vect_2[0:7] = 01011010
  # vect_1[4+:3] = 101, vect_1[4-:3] = 110
  # vect_2[4+:3] = 101, vect_2[4-:3] = 011
  # ** Note: $stop : test.v(15)
  # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /test
  # Break in Module test at test.v line 15
  这种语法表示需要注意,前者起始位可以是变量,后者的宽度必须是常量,即vect[idx+:cnt]不符合语法标准,vect[idx+:4]或vect[idx-:4]才符合。
举报
更多回帖
