ADI 技术
直播中
华意仆
7年用户 156经验值
私信 关注
[问答]
怎么判断单相电机好坏了?
请教一下大家单相电机好坏的判断方法,其实有比较简单的方法就最好了,
回帖(1)
毛微
2021-3-5 17:27:22
一般我们可用万用表的1欧档,测公共端分别对主绕组及副绕组的电阻值,再测主绕组对副绕组的电阻值。正常时主、副间的阻值,应等于公共端对主绕组的阻值与公共端对副绕组的阻值之和,阻值不相符为绕组短路,不导通为开路。
单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,比较简单的判别方法是:
  • 先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
  • 然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
  • 如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了!如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏。量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。简单点用闻和看两法就好。
举报
更多回帖
