1G精品路线优化实践
3.1.概述 ·
宁波电信精品路线以宁波科学探索中心北门为起点,沿着宁穿路、河清北路、中山东路路、福庆北路到宁穿路口为终点,全长1.9公里左右。全程共涉及5个物理5G站点,共计9个小区。经过基础优化、覆盖优化、调度优化、Rank优化等多轮动作,精品路线的速率由950mbps左右最高优化至1.2gbps,优化效果显著。
宁波精品路线地理图
精品路线5G站点信息汇总
3.2.路线优化 ·
宁波精品路线经过基础优化后路线平均速率在900mbps左右,通过优化规定动作分解后共梳理出5大问题:
问题1:PCI16、17、285 Rank2 比例高。
问题2:PCI285和PCI17乒乓切换。
问题3: 所有小区的调度次数间歇性不足。
问题4:所有小区的Rank值整体偏低。
问题5:PCI16 RB调度概率性不足。
3.2.1 问题1优化
PCI16、17、285 Rank2 比例高,导致整体Rank值偏低,影响速率。
进一步分析各流的信号发现从第3流开始信号的SINR下降明显,第3流信号和最优的信号SINR值差距接近25db,导致终端无法有效解调和利用第3流信号。
该问题通过打开流间功控开关改善,该功能可以提升后几流的信号,缩小第1流与最后1流的信号差,提升高Rank下解调能力,从而提升速率。
3.2.2 问题2优化
在精品路线福庆北路后半段存在50米左右路程PCI285和PCI17乒乓切换。福清北路使用285小区旁瓣覆盖是因为PCI284和PCI295小区在未进行Rank优化的情况下,Rank值较低,速率低。
通过关闭PCI285小区、打开PCI295&PCI284小区和PCI17机械下降角9度改为12度3个动作解决乒乓切换问题。同时对284小区和295小区进行Rank 值优化(见问题5),改善问题路段的整体速率。
3.2.3 问题3优化
在精品路线的测试过程中发现所有的小区都会出现间歇性的调度次数低于1600次的情况。
检查发现基站灌包中传输字节参数未按照推荐值设置(实际设置为1000字节),灌包命令中传输字节包大小推荐为1350字节。该参数设置超过1400会因为基站分片影响组包性能,而设置过小可能导致来水不足,影响调度。
优化前灌包指令:iperf -c xx.xx.xx.xx -u -b 800M -i 1 -l 1000 -p 5001 -t 99999 –P 3
优化后灌包指令:iperf -c xx.xx.xx.xx -u -b 800M -i 1 -l 1350 -p 5001 -t 99999 –P 3
修改灌包指令为推荐值后,小区调度次数可以稳定在1600。
3.2.4 问题4优化
问题4:所有小区的Rank值整体偏低,路线的Rank平均值为4.2,未达到精品路线的Rank要求值4.5。
检查参数发现SRS参数存在优化空间,修改SRS为全带宽计算(原设置为窄带计算,每次15个RB,导致SRS权值更新不及时),便于快速计算权值,提高加权准确性。
以PCI 270为例,修改后Rank从4.75提升到5.47,小区平均速率从1.15Gbps提升到1.39Gbps。
修改SRS全带宽计算后精品路线的Rank平均值由4.2,提升至4.86,速率由950mbps左右,提升至1.1gbps左右。
3.2.5 问题5优化
在精品路线的测试中,发现PCI16出现PDSCH RB Number/slot过低的情况。
查看告警,发现有射频单元温度异常告警。单板温度过高时会出现功率限额,降低调度RB数。
从现场勘查结果来看,AAU5613被放在美化罩中,尺寸约60cm*80cm*2.2m和材质(近似铁皮) 的金属材质。美化罩没有开窗导致没法散热,进而引起射频单元问题异常告警。建议解决方案共2个:1、通过打开美化罩的维护门进行散热做为临时解决方案。2、对美化罩进行标准化改造做为最终解决方案。
PCI16美化罩勘察图
5G AAU美化罩设计要求
5G AAU美化罩设计示例图
3.3.优化后效果 ·
通过以上5个问题的优化,精品路线的速率得到明显提升,选取优化前后的2次典型测试进行指标对比,调度次数和Rank阶数有明显改善,调度次数由1573提升至1595,基本达到满调度。Rank流数由4.2提升至4.86,达到1GB精品路线4.5的要求值。MSC均值和RB数略有下降,MCS由19.5下降至19.23, 基本满足1GB精品路线20的要求值。RB数由264.9下降至262.56,基本达到精品路线的RB数调度要求。
优化前精品路线各项关键指标值
优化后精品路线各项关键指标值
精品路线优化完成后,为评估避免客观因素对精品路线产生的波动率的影响,现场进行了9次速率的测试,单次速率最高达到1207mbps,最低为1116mbps,平均达到1146mbps。
优化后常规测试精品路线各项关键指标统计值
1G精品路线优化实践
3.1.概述 ·
宁波精品路线地理图
精品路线5G站点信息汇总
3.2.路线优化 ·
问题4:所有小区的Rank值整体偏低。
3.2.1 问题1优化
3.2.2 问题2优化
3.2.3 问题3优化
3.2.4 问题4优化
3.2.5 问题5优化
PCI16美化罩勘察图
5G AAU美化罩设计要求
5G AAU美化罩设计示例图
3.3.优化后效果 ·
优化前精品路线各项关键指标值
优化后精品路线各项关键指标值
举报
