电力电子技术
登录
直播中
黄明谊
7年用户
135经验值
私信
[问答]
室分RRU分裂分流话务的扩容效果分析
开启该帖子的消息推送
RRU设备
室分RRU分裂分流话务的扩容效果
回帖
(5)
马昆秀
2021-2-26 14:22:05
校园网络容量问题一直是全省校园普遍存在的问题,利用传统的建设室分、吸收话务的方法投入较大、解决问题的时间周期较长,本案例选取大连财经大学为试点,验证室分RRU分裂分流话务的扩容效果。
举报
乔银栓
2021-2-26 14:22:38
原理实现
目前电信FDD LTE RRU8862A支持2T4R技术。室外宏站基本采用2T4R。但是在室内覆盖场景下,一般都采用单路覆盖即1T1R。这样的话,LTE只能使用SISO模式。而LTE都是双发通道设备,要作为室分信源,只使用其中的一路,另外一路闲置;为提高设备使用效率,同时增加网络容量,利用双发通道RRU的每一路都可以支持LTE SISO模式进行小区分裂,从而一个RRU可以作为两路信源。
为了提高RRU的利用率,需要在RRU的ANT1和ANT4上各建立一个1T的小区,即:一个2T2R小区分裂为两个1T1R小区。小区分裂功能可使RRU容量从一个小区变为2个小区;同时,对于同一室内场景,可减小50%的RRU信源个数,节省投资。
原理实现
举报
余少华
2021-2-26 14:23:10
验证场景
选取话务相对较高的财经学院站点进行方案实施,将室分小区2#楼3F弱电井分裂小区室分(2.1G)(17年博信)-4分裂为两个小区。其中源小区覆盖2号楼的3-4F,扩容后的两个小区分别覆盖3F和4F。
验证场景
举报
王伟鹏
2021-2-26 14:24:31
验证结果
4.1、测试指标对比
通过复测数据与调整前摸底测试指标对比可知,调整后,覆盖指标明显改善,各层RSRP均值都有所提升,SINR值与调整前对比变化不大,上传、下载速率小幅度提升,达到优化整改的目的。
4.2网管KPI指标对比
5月22日和23日22:00-24:00忙时指标进行对比分析,主要分析话务变化趋势和用户感知指标变化情况。
RRU分裂前3-4F上行流量为3528MB,下行流量为27861MB,分裂扩容后上行流量为3690MB,下行流量为34668MB,上行流量变化不大,下行流量有增加24.43%。
RRU分裂前3-4F 平均RRC用户数为74,激活用户数为29,分裂扩容后RRC用户数为88,激活用户数为36,在线使用的用户数均有增加。由于分裂后拆除功分器件,RSRP有3-5dB的提升,室分覆盖会有所提升,所以室分小区可以更好的吸收到用户,整体用户数有增加。
RRU分裂前后无线信道利用率变化统计情况:上行信道占用率由57.17%下降到26.26%,下行信道占用率由78.27%提升到82.37%,由于用户数就流量增加导致下行信道占用率提升。说明原一个小区的容量可以满足上行需求,但下行空口资源存在瓶颈,而且就目前的PRB利用率来看仍然存在瓶颈。
验证结果
4.1、测试指标对比
4.2网管KPI指标对比
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RRU设备
如何在Altium design中创建
分裂
元器件?
2019-08-23
2537
RRU
同数字光纤直放站有什么不同?
2021-05-27
1930
ORCAD同一个
分裂
的元器件,经过annotate之后,一部
分
的位号是U1,另一部
分
的位号为U2了,请问是什么问题,谢谢!
2016-11-23
5567
双极化天线及其方向性图下倾技术对网络的影响
分析
2019-06-11
1534
室
分系统是什么?
室
分系统优化流程有哪几个阶段?
2021-05-20
2296
微波通信网络的两种
扩容
方法
2019-07-11
1731
大唐移动组网解决方案如何实现LTE平滑演进?
2019-08-15
1008
RRU
收发信机求助
2014-03-06
2738
STPM32
分流
连接问题求解
2023-01-29
187
处理语音业务掉话问题有哪些方法?
2021-02-24
744
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
