符合EMI标准的汽车级PMIC
在满足ADAS性能和电源要求的同时又要符合EMI标准,这就要求专业的汽车级电源管理集成电路(PMIC)。这些器件的高集成性可有效降低总体方案尺寸。扩频振荡器的加入可减轻EMI的影响。在整个温度和工作电压范围内具有高输出精度,确保器件符合严格的SoC核心电压要求。
符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求可确保功能安全性。
Maxim丰富多样的汽车级PMIC可配合任意微处理器或微控制器工作,在满足电源要求的同时也弥补了高效和小尺寸的需求。低压PMIC家族(其中许多器件提供引脚兼容的ASIL-C版本)的zui新成员包括:
MAX20014 高效、三路输出DC-DC转换器,具有同步3.8V至8.5VOUT、750mA boost转换器、两路同步1A至3A buck转换器、2.2MHz开关频率和扩频振荡器,采用24引脚、4mm x 4mm TQFN-EP封装。该器件用于配合MAX20003 36V、3A高压buck转换器工作。
MAX20075/76 36V、600mA/1.2A微型buck转换器,静态电流仅为3.5μA,具有集成高边和低边开关,采用3mm x 3mm、12引脚TDFN封装。
对于ADAS应用中的摄像机,Maxim也提供三款新型摄像机保护PMIC:
MAX20087 ASIL-B/D级四/双路摄像机电源保护器IC,具有高边限流,以保护各个摄像机模块。
MAX20019 双路同步buck转换器,2mm x 3mm封装为业界zui小的3.2MHz双通道降压型电源。
摄像机、传感器、微处理器以及其他用于ADAS应用的底层元件在下一代汽车中将越来越普及,对精 确管理供电电源的要求也会越来越严格。汽车级PMIC综合平衡电源需求和功率约束,同时满足小尺寸方案要求,对确保安全功能的正常工作发挥着重要作用。
符合EMI标准的汽车级PMIC
举报
