电路设计论坛
直播中
胡秋阳
14年用户 5430经验值
私信 关注
[文章]
LM3886 Gainclone 2x68瓦放大器项目
在此应用中,我们正在建设这样的放大器gaincard。这种类型的应用程序命名为gainclone在音频世界。要采取令人满意的音频响应,我们加入了Linkwitz均衡器反馈线也加入低音补偿。
我们使用的是LM3886这是其弟弟的修订版本 LM3875简要功能。 LM3886是 ;
最大输出功率: 68W的RMS - 108W
峰值总谐波失真:%0.03 60W
信噪比: 110分贝60W- 92.5分贝1W
PSRR: 120分贝
保护设计电路:直流/交流短路保护和热保护
输出类: AB公司的一个共轭
这些都是我们感兴趣的,老实说这个值更优于许多参数的HI - FI放大器在市场上出售。尤其是很难找到110分贝信噪比的 。和他人财产,没有输入时,此放大器是很喜欢死。这几乎是不可能听到任何噪音,当你坚持你的耳朵扬声器 。
下面的电路是由国家半导体公司的工程师们的建议的设计。正如你可以看到,它是一个普通的和适用的电路。从本质上讲,我们没有任何改变的输入线,因此我们没有增加额外的噪音。Rin是输入电平电位器,RB是限流电位器和RF1里增益电阻。在此应用中,增益20k/1k = 20(26.4分贝​​)。22UF电容提供约7赫兹增益曲线的开始,所以过滤不必要的低频。 LM3886_recommenden_design_by_Nationa_Semiconductors.gif
这是我们的设计。正如你可以看到,负反馈线进行调整。这样,约7分贝获得为30Hz - 70Hz的频段,并达到峰值点34分贝在30Hz。
当26V直流供电被加到4欧姆扬声器负载和2VP - P的输入信号与给定的设计,它提供大约65W的RMS功率。如果用户要使用8欧姆,我们建议+ / - 38V电源电压。当然小于这个值可能过于。
供电电路所示,它也很简单。有两个KBU系列(6A)桥二极管和2x10000 uF的电容。作为一般规则,稳定电容2200UF是每安培,但我们习惯了使用每安培的4700uF。在我们的电路,2安培将绘制每行,我们使用10000uF电容。我们建议您使用每行,每2x10000uF电容器,如果您要使用放大器。
一般来说,在HI - FI的应用,环形变压器使用 。但是,这种变压器的价格昂贵,而且体积大 。这种变压器的优点是他们,使他们能够被放置在同一个盒子与放大器具有非常低的漏磁通 。但我们选择放置在独立的盒子,所以我们使用的是标准的变压器变压器和放大器。变压器值应该是8欧姆-标准模式:220 / 2 × 24V(中间出)至少250W 8欧姆-部分模式:220 / 2 × 24V(中间出)对于4欧姆-标准至少350W 模式:220 / 2 x 18V(中间出)至少250W 4欧姆-的模式:220 / 2 x 18V中间出至少350W.
正如你可以看到印刷电路板组件是紧的,但结果是紧凑,体积小,无噪音。尤其是短期的负反馈线支持此功能。
大会还不是很清楚,但它提供了完美的结果。您应该使用1%容差 - Metal Strip电阻。
这是电路板的PCB的一面。[size=+0]你可以看到,一些组件连接到这一边,以保持电源线的IC short.Line焊料美联储。[size=+0]这个过程需要时间,但不是那么难。[size=+0]你不应该省略这一步。
点击
LM3886_Full_Project.rar (554.17 KB)
(下载次数: 262, 2011-9-16 15:21 上传)
下载PCB,布局,连接图文件。
PCB文件是PDF格式提供。您可以将它应用到板上,通过熨烫方法。
请注意,有两种类型的LM3886集成电路。其中之一是是非隔离LM3886TA和另一种是孤立的 LM3886TF  。
不带隔离的烂摊子,我们使用助教模式,并通过使用硅格雷斯,它连接到散热片。对于8欧姆和TA用户,我们建议2.8℃/ W的散热片。这意味着约5cm x 10厘米,8个或更多层次的简单的铝散热器。为TF用户,这个值是1.8 ° C / W,这意味着我们之前说的散热器的两倍大小。
在下载的RAR文件框中放置电路。您应该对您的箱子打开曝气孔。扬声器输出和RCA信号输入端子,可以使用非标准的扬声器端子。
1 - RCA连接器的接地终端连接到中间的自动对焦编码终端块直接和通过使用细线的最短途径-从印刷电路板的RCA连接器的左,右信号输入端子必须是连接在最右边的引脚(查看使用LIYCY电缆的音量电位器)3 -从中间引脚电位器的两个输出电缆(再使用LIYCY电缆),并连接自动对焦编码接线端子,左, 右端子 4 -不要使用无电位放大器。
回帖(18)
1234ok
2012-2-9 12:05:44
下来学习!
举报
wangweichao
2012-2-9 16:53:01
以前做过许多功放,是全手工的那种,今天看到楼主的图片倍感亲切。
举报
ahldl
2012-5-29 02:15:02
看看。hehe
举报
jiejie01
2012-6-4 16:54:05
hao东西
举报
manbuzhe123456
2012-6-15 22:42:15
好东西啊。。
举报
luojia7213
2012-12-1 16:35:50
kankan
举报
970556593
2013-1-26 18:21:12
好,初步学习
举报
tianjixian
2013-1-28 01:05:19
很好
举报
赵金成
2013-2-4 10:53:57
感觉是翻译过来的,语句别扭。。。。
举报
大懒人
2013-9-4 23:19:21
新人报道,参观学习。谢谢分享!
举报
红源源
2013-9-7 14:02:07
下载了,楼主辛苦了
举报
画布
2014-1-11 09:26:26
多谢分享
举报
尹会胜
2014-4-28 11:50:49
结构看了很棒的,就是要听音,看看是不是很HI-FI的。功放是一个很不错的集成电路,功率大,也要有一个很大的变压器,否则不会输出足够的功率的!
举报
五岗岭
2014-8-17 13:38:12
做的很好!是官网的电路图,谢谢
举报
孙正
2016-2-17 14:35:24
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
杜久久
2016-6-17 16:59:03
电压输入的话也需要个大的变压器吧?带8寸4欧的喇叭,电压一般多少好?新人提问
举报
Vincent_yxhai
2016-7-28 19:56:32
下来学习!
举报
罗兴平
2016-7-28 22:16:48
现在流行星型接地。
举报
更多回帖
