点击这里
(下载次数: 215, 2011-9-16 11:51 上传)
PCB文件是PDF格式提供。您可以将它应用到板上,通过熨烫方法。
对于正确的操作,必须在电路中的节点的电压值调整到90MV,190mV,290mV和390mV,通过多圈trimpots。这种调整,决定为每个LED酒吧显示屏显示的值的范围。例如第一个屏幕显示,从10 ° C至19 ° C,第二个显示器显示从20 ° C至29 ° C和等。
9V电池,可用于电源电压。在这种情况下,电路正常运行,直到电池电压下降到4V。电流消耗取决于点亮的LED的数量。每个LED提请5毫安在约18 °,16个LED将点亮LED总电流消耗将达到到80mA。如果左操作电路,将电池放电在很短的时间。为了防止这种情况,应打开电路只在需要时。因此,把一个通断开关就足够了。如果使用一个9V AC / DC适配器,电路可左连续运行没有缺点。
最后一步是板放置到一个适当的box.If它是在一个盒子里,温度传感器应放在外面。您可以绘制2.5毫米部分划分的规模。如果你把一块玻璃或主导bargraphs plexy的,他们会更加明显。
为了测试电路,可以使用水银温度计显示的图像。我们可以看到我们的温度计给出正确的结果 。
`更多回帖
