交流电降压
电路有很多种,这些电路的体积比较大,成本高。有没有体积小,成本低的降压电路?有,但是要用对了才能事半功倍。
下面这张图就是一个典型的电容降压应用电路,其中C1是降压电容,VD1和VD2是发光二极管,R2是限流保护电阻,R1是泄放电阻。
由于C1的容抗比较大,回路中的电流得到限制,这样流过发光二极管VD1、VD2的电流大小适合,从而可以发光工作。交流电的正半周使VD1导通发光,VD1导通VD2截止:
交流电的负半周,VD2导通,VD1截止:
虽然VD1,VD2是交替发光导通,但是人眼看到的是他们是始终发光的。
让我们回到前面的电路,来理解下电容降压电路工作原理是怎么样的。电容在交流电路中存在容抗,这样电容两端会有电压降。由于市电的频率为50hz,频率比较低,所以容抗比较大,因此电容两端的压降比较大,这样可以达到大幅度降低交流输出电压的目的。
电容降压电路也有缺点,那就是没有
电源变压器降压电路安全。为什么不安全呢?是指在断电的时候,电容存有一定的电荷会泄放掉,所以这时电路还是带电的情况。在电路中加上泄放电阻的话,电容和泄放电阻形成回路,安全性就高了很多。
除了上面说到的泄放电阻保护安全问题,关于电容降压电路还有几点一定要牢记:
1)电容降压电源它是一种非隔离的电源,实际上是把220V交流电引入负载电路中,所以当我们使用电容降压电路时,特别注意隔离,防止触电。
2)降压电路还有一种是电阻降压,相比电阻降压,电容降压对交流电的损耗更小,可以让电路省去成本较高的电源变压器,虽然电容降压电路不是特别安全,但电容降压电路还是有一定的使用场合的。
3)根据电容的特性,我们知道电容容抗不是一成不变的,为了能够保证电压的稳定,可以用稳压二极管来稳定输出直流工作电压。
4)降压电容选择的时候,耐压一定要大,最好在400B以上,一定要使用无极性的电容。
5)电容降压电路不能用在大功率的电路中,带的负载也不适合感性负载。
