单片机/MCU论坛
登录
直播中
张飞实战电子蔡琰
3年用户
523经验值
擅长:嵌入式技术
私信
[文章]
STM32F4 IAP+APP 模式下不能启动 RTOS问题解决分享~
单片机
STM32F4
IAP
本帖最后由 张飞
电子
学院蔡琰 于 2021-1-27 11:23 编辑
问题
该问题由某客户提出,发生在
STM32
F407IGT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 IAP+APP 模式的软件
架构。IAP 为自行编写的 BOOT 程序,负责系统启动及更新 APP 程序,而 APP 则用于处理常规业务。系统启动后,首先运行 IAP 程序,由其完成系统初始化后跳转到 APP。两段程 序分别由两个独立的软件工程师生成。其中,APP 程序是其于某款RTOS 构建的。在加入 IAP+APP 模式 之前,做了单独的调试,即将其定位到 0x08000000 开始的地址空间直接启动,而不通过 IAP 跳转, 证实其可以运行。加入到 IAP+APP 架构中后,这段程序被重新定位到了 0x08004000 开始的地址空 间。然而这种情况下 APP 不能正常运行,跳飞掉了。通过打印跟踪,发现从 IAP 到 APP 的跳转可以 顺利完成,APP 前几行代码也可以执行,直到执行启动 RTOS 的函数后,不知去向。
调研
检查 APP 软件工程,发现其软件工程是其于 ST 的标准外设驱动库构建的。于是,检查 其中的 system_stm32f4xx.c 文件,
找到 systemInit()函数,如表(一)所示。
将其中的行 (1) 由
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET
改成:
SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x00004000
重新下载后,RTOS 可以正常运行。
结论
没有重新定位中断向量表,导致 CPU 依使用 IAP 的中断向量表,进而 APP 的中断无法被正常的处 理。通常,RTOS 需要通过中断来进行任务调度,所以,致使其不能正常的运行。
处理
修改软件,重新定位中断向量表到正确的位置。
建议
Cortex-M3 和 Cortex-M4 的中断向量表是可以在最低 1GB 的地址空间内浮动的,且专门 设有一个偏移地址寄存器 VTOR,用于指示中断向量表的位置,如图(一):
该寄存器的各个位段的定义如表(二):
VTOR 的地址为:0xE000ED08,复位值为:0x00000000。所以,复位后 Cortex-M3 或 Cortex-M4 会到 地址 0x00000000取 SP 的取值,而到地址 0x00000004 取 PC 的取值,来启动程序。一般来说,程 序启动后要重新装载 VTOR 的取值,使其指向自身的中断向量表,以保证后续程序能够正确的响应各 个中断请求。在 Cortex-M3 和 Cortex-M4 的系统中,对于中断向量表的存放位置的对齐边界有一定 的要求,可按如下公式计算:
其中,N 表示对齐字节数,Size 表示中断向量表的字节数Cortex-M0 没有 VTOR 寄存器,所以它的中断向量表必须放在 0x00000000 地址起始的寻址空间中, 而不能浮动。因此,在Cortex-M0 的系统中,如要更新中断向量表,需将 RAM 映射到 0x00000000 地 址,然后将新的中断向量表复制0x00000000 地址起始的寻址空间当中。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
单片机
STM32F4
IAP
IAP+APP
模式
下不能
启动
RTOS
3
关于
IAP+APP
模式
下不能
启动
RTOS
4820
一个关于
IAP+APP
模式
下不能
启动
RTOS
的话题
2171
STM32
IAP+APP
1359
IAP+APP
启动
APP
无法执行是怎么回事?
130
STM32F4
在应用内编程(
IAP
)使用USART
13
STM32
单片机的
IAP
向量
问题解决
方案
2365
STM32F4
31
STM32
L433在STOP
模式
USART
不能
工作的
问题解决
STM32F4
SPI NSS硬件
模式
配置及使用
7
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
