电力电子技术
直播中
李焯尤
8年用户 147经验值
私信 关注
[问答]
POE供电的特性参数及工作过程
POE供电的特性参数
POE供电的工作过程
瞬态抑制的要求是什么?
POE以太网供电工作过程
回帖(7)
陈芳
2021-1-27 13:51:02
  简而言之, 一个完整的POE 系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE 设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE 以太网供电过程的管理者。而PD 设备是接受供电的PSE负载,即POE 系统的客户端设备,如IP 电话、网络安全摄像机、AP 及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W 的设备都可以从RJ45 插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af 标准建立有关受电端设备PD 的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE 通过以太网向PD 供电。
举报
贾虎世
2021-1-27 13:51:14
  POE供电的特性参数
  POE 标准供电系统的主要供电特性参数为:
  1. 电压在44~57V 之间,典型值为48V。
  2. 允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。
  3. 典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。
  4. 在空载条件下,最大需要电流为5mA。
  5. 为PD 设备提供3.84~12.95W 五个等级的电功率请求,最大不超过13W。
举报
李丽
2021-1-27 13:51:35
  POE供电的工作过程
  当在一个网络中布置PSE 供电端设备时,POE 以太网供电工作过程如下所示:
  1. 检测:一开始,PSE 设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE 802.3af 标准的受电端设备。
  2. PD 端设备分类:当检测到受电端设备PD 之后,PSE 设备可能会为PD 设备进行分类,并且评估此PD 设备所需的功率损耗。
  3. 开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE 设备开始从低电压向PD 设备供电,直至提供48V 的直流电源。
  4. 供电:为PD 设备提供稳定可靠48V 的直流电,满足PD 设备不越过15.4W 的功率消耗。
  5. 断电:若PD 设备从网络上断开时,PSE 就会快速地(一般在300~400ms 之内)停止为PD 设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD 设备。
  在把任何网络设备连接到PSE 时,PSE 必须先检测设备是不是PD,以保证不给不符合POE 标准的以太网设备提供电流,因为这可能会造成损坏。这种检查是通过给电缆提供一个电流受限的小电压来检查远端是否具有符合要求的特性电阻来实现的。只有检测到该电阻时才会提供全部的48V 电压,但是电流仍然受限,以免终端设备处在错误的状态。作为发现过程的一个扩展,PD 还可以对要求PSE 的供电方式进行分类,有助于使PSE 以高效的方式提供电源。一旦PSE 开始提供电源,它会连续监测PD 电流输入,当PD 电流消耗下降到最低值以下,如在拔下设备时或遇到PD 设备功率消耗过载、短路、超过PSE 的供电负荷等,PSE 会断开电源并再次启动检测过程。
  电源提供设备也可以被提供一种系统管理的能力,例如应用简单网络管理协议(SNMP)。这个功能可以提供诸如夜晚关机、远端重启之类的功能。
  研究POE 的供电方式可以看出,在供电的过程中有两个关键的问题需要考虑,一个是对于PD 设备的识别,另一个是系统中UPS 的容量。
  PoE 硬件可分为两种类型:为以太网链路提供电力的设备以及用电设备。为链路提供电力的设备我们称之为供电设备 (PSE) ,用电设备 (PD) 的名称也 同样非常好理解,即消耗以太网链路上电力的设备。本文将二者相互结合分别对 PSE 和 PD 做了最佳评估。
  乍一想,以太网供电似乎是一项微不足道的技术。标准电话在相同配线中同时提供电源和数据已有一百多年了。但是,对于以太网来说,在人们想为其 添加电力之前,其已经有非常大的市场保有量。如果给现有的以太网线缆施加电压,那么所有已部署的每一台设备都可能会遭到损坏或破坏。为了避免 这一缺陷,撰写该标准任务小组开发出了一种保护该设备的措施,从而可以向该设备施加电力。
  向链路施加电压之前,由 PSE 来完成检测程序。PSE 通过使用至少两个低压和限流电平对链路进行检测,查找 PD 的特殊签名(其为 25KΩ 的电 阻斜率)。这些信号应介于 2.8V~10V 之间,且不具备提供高于 5mA 电流的能力。在一定的条件下,该标准只需要两个测试探针就可将无效签名变成 有效签名。当前最佳的实践采用了三个(有时为四个)独立的探针信号,这是标准所允许的探针信号数量。
  如果 PSE 成功地检测到一个 PD,然后其可能会向链路供电。如果 PSE 没有向链路供电,那么其必须在 400ms 内再做一次同样的检测,或一直运 行该检测程序。一旦向链路成功供电,则 PSE 必须对链路进行监控,以确保既不会发生过电流事件又可满足 PD 所需电力的供应。过电流的出现几乎可 以肯定要么连线出现了故障,要么 PD 出现了故障。然而,由于用户为 PD 缚上了一个本地电源或将 PD 与链路断开了,PD 可能不再需要电力。PoE 无 法弄清楚到底 PD 是与链路断开了还是“不需要”供电了,但最终结果都是一样的,PSE 将不在为该端口提供电力。
  除了检测对 PD 的供电以外,PSE 可能还会通过一个称为“分类”的程序试图询问 PD 还需要多少电力。虽然规范标准未对此做出要求 ,但大多数 PD 均提供了有用的分类信息,大致将其分为:1/4、一半或满功率运行的设备。PSE 利用这一信息对其电源进行高效分配。
  在线缆的 PD 端,情况几乎是一样的。当 PD 检测并输入 2.7V~10.1V 电压时,其必须与一个 25KΩ 的负载相连。如果 PD 的输入范围为 14.5V ~20.5V,那么 PD 将与一个恒流负载相连,该负载会显示出 PD 所消耗的电量。请注意,通过该电流负载报告分类信息为可选项。但是,当前市场上的 每一款集成的 PD 芯片都支持该特性,且报告的信息都非常有用。一旦输入端口的电压范围介于 36V~42V 之间,PD 电源将开启;输入端的电压回落至 36V~30V 时,PD 电源将关闭。与 PSE 不同,在 PD 中没有跟随状态连续性的要求。PD 是一个纯电压驱动型函数。
  现实应用和对其进行设计的工程师一定很关心以下问题,如:浪涌保护、噪声抗扰度以及辐射频谱。但是,IEEE 规范不包括某些隔离要求,不能 将它们和终端设备目标市场的安全要求相混淆。这些要求大大超过了 IEEE PoE 规范的范围,且其他规定和要求对此做了说明。IEEE 规范不要求 PSE 满足限功率电源的要求就是一个非常明显的例外。
  利用现有的集成电路,硬件设计人员摆脱了此处所述的 IEEE 规范所有细则的束缚。本文应该提供了足够的信息,以使设计人员对其实施的新 型 PoE 技术应用更加放心。
举报
张艳梅
2021-1-27 13:51:48
  PoE系统怎样感测何时需要电源?
  PD用一使PSE寻找有效PD的感测方法请求电源。PSE通过发出2.8V~10V信号到电源线上,来寻找有效PD。有效PD感测此电压,并在电源线上加上23.75kΩ~26.25kΩ电阻。PSE一旦感测到产生的电流,就认为有一有效PD在请求电源。
  PD如果接收不到电源时如何动作?
  PD如果接收不到电源,它就加上一个电阻,其值高于或低于为有效PD所列出的的值。在低端,12kΩ~23.75kΩ表示PD不需要电源。在高端,范围在26.25kΩ~45 kΩ之间。PSE认为任何低于12 kΩ和高于45 kΩ都是无效PD探测特征。
  PoE系统的功率和电流限制是什么?
  单一节点接收的最大电流为350mA。要预留一些相关电缆的电源损失余量,各节点接收的连续功率总量为12.95 W。
  PSE怎样确定必要的功率要求?
  感测环节结束后,PSE可以随意产生一个PD分类。PSE使用PD分类确定PD正常工作时所需最大功率。IEEE 802.3af标准定义5个不同分类标准,包括最小和最大功率以及电压。
  PSE怎样确定分类?
  PSE通过将电源线上的电压增加到15.5V~20.5V之间来实现。分类由PD吸入的电流量来确定。
  PSE下一步如何动作?
  在完成感测和可选分类环节后,PSE使其输出电压斜坡上升到42V。一旦到达低电压切断(UVLO)释放阈值,内部一FET打开,PD开始正常工作。只要输入电压保持在UVLO阈值之上,一直保持如此。对大多数PD,一个板级直流-直流转换器下变换输入电压,产生所需电压。
  如何选择电容值?
  根据IEEE 802.3af规范,如果输入电容小于180 μF,PSE就必须对浪涌电流加以限制。输入电容大于180μF时,要求PD将浪涌电流限制在小于400 mA。PD对PSE的输入电容也必须在0.05μF~0.12 μF之间。
  PoE怎样处理电压瞬变?
  使用长电缆和变压器会产生大于68V的瞬态变化。为避免这些瞬变超过应用的最大电压,设计师可以在正电源和负电源之间加上一个瞬态电压浪涌抑制器(TVS)或类似的齐纳器件。
  设计师如何配置PoE系统?
  多个制造商提供的IC能简化PoE系统设计。这些IC通常包括一IEEE 802.3af 兼容PD和直流-直流转换器接口。
举报
更多回帖
