在 AMBA 系列之 AXI 总线协议初探 中,了解到 AXI 总线交互分为 Master / Slave 两端,而且标准的 AXI 总线支持不同的位宽,既然是总线,那么必须要支持总线互联,多 Master,多 Slave的场景,在 AMBA AXI Specification 的 “AXI Architecture-》Interface and Interconnect ”章节 描述了 Interconnect 的含义;用于AXI总线互联,而且给出了一些基本的互联拓扑结构:
1、共享地址和数据总线
2、共享地址总线,多个数据总线
3、多个地址总线、多个数据总线
根据实际系统的需求,不同的交互速度和互联复杂程度来折中选择方案;
换句话来说,实际的工程中,一个(或者多个)实际的主设备有 AXI Master 控制器,一个(或者多个)从设备有 AXI Slave 控制器,他(们)之间通过 Interconnect 作为桥梁,制定一套互联的规矩(数据/地址总线等);我们可以把这个 AXI Interconnect 理解为一个独立的 IP Core 负责一些互联的事务;
Xilinx 定义了一套它的 AXI Interconnect IP,在 Xilinx 官方网站有对这个 IP 的介绍:
https://china.xilinx.com/products/intellectual-property/axi_interconnect.html
Xilinx 的 AXI Interconnect IP Core 核心,由 Product Guide 095 (PG095)来描述:
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_interconnect/v2_1/pg059-axi-interconnect.pdf
Xilinx 的 AXI Interconnect IP 和 Vivado Design Suite捆绑,产品描述:
包含在Vivado 和 ISE 设计套件中,不收取额外费用
AXI Interconnect IP 将一个或多个 AXI 存储器映射的主器件连接到一个或多个存储器映射的从器件。AXI 接口符合 ARM® 的 AMBA® AXI 第 4 版规范,包括 AXI4-Lite 控制寄存器接口子集。Interconnect IP 仅用于存储器映射传输;AXI4-Stream 传输不适用。AXI Interconnect IP 可作为嵌入式开发套件 (EDK) 中 Vivado® IP 目录中的处理器内核使用,或者作为 CORE Generator™ IP 目录中的独立内核使用。
AXI4-Stream 互联参考:《AXI4-Stream Infrastructure IP Suite LogiCORE IP Product Guide (PG085)》
Product Guide 095 (PG095)中具体描述了 AXI Interconnect 支持的功能:
AXI互联IP核允许任意AXI主设备和AXI从设备的连接,可以根据数据位宽、时钟域和 AXI Sub-protocol 进行转换。当外部主设备或从设备的接口特性不同于互联模块内部的cros***ar switch的接口特色时,相应的基本模块(Infrastructure cores)就会被自动的引入来执行正确的转换;
支持的 Feature 如下:
AXI Cros***ar:将一个或者多个相似的 AXI memory-mapped Master 设备连接到一个或者多个相似的AXI memory-mapped Slave 设备,也就是 Masters 和 Slaves 的互联;
AXI Data Width Converter:将一个AXI memory-mapped Master 连接到一个数据位宽不同的AXI memory-mapped Slave 设备;
AXI Clock Converter:将一个 AXI memory-mapped Master 连接到一个不同时钟域(Clock domain)的 AXI memory-mapped Slave设备;
AXI Protocol Converter:将 AXI4、AXI3 或者 AXI4-Lite 协议的 Master 连接到不同 AXI 协议的内存映射 Slave 设备;
AXI Data FIFO:在 AXI memory-mapped Master 和 Slave 之间增加一组 FIFO 的缓冲;
AXI Register Slice:在 AXI memory-mapped Master 和 Slave 之间增加一组流水线寄存器;
AXI MMU:为 AXI 提供地址段的 decoding and remapping 服务
1、共享地址和数据总线
2、共享地址总线,多个数据总线
3、多个地址总线、多个数据总线
支持的 Feature 如下:
举报
