安装Python环境- 打开Linux编译服务器终端。
- 输入如下命令,查看python版本号,需使用python3.7以上版本。
如果低于python3.7版本,不建议直接升级,请按照如下步骤重新安装。以python3.8为例,按照以下步骤安装python。
- 根据Ubuntu不同版本,安装python。
- 如果Ubuntu 版本为18+,运行如下命令。
- sudo apt-get install python3.8
- 如果Ubuntu版本为16,请以下载包的方式安装python。
- python安装环境依赖(gcc, g++, make, zlib, libffi)请运行如下命令:
- sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-get install zlib* && sudo apt-get install libffi-dev
- 获取python3.8.5安装包,将其放至linux服务器中,运行如下命令 :
- tar -xv*** Python-3.8.5.tgz && cd Python-3.8.5 && sudo ./configure && sudo make && sudo make install
- 确定python安装好后,将python路径链接到"/usr/bin/python"。输入如下命令,查看python是否正确软链接到python3.8。
如果回显不是python 3.8.5,则运行如下命令,查看python3.8所在目录:
将以下命令中的 "python3.8-path" 替换为 "which python3.8" 命令执行后的回显路径
- 官方的运行:cd /usr/bin && sudo rm python && sudo rm python3 && sudo ln -s python3.8-path python && sudo ln -s python3.8-path python3 && python3 --version && python --version(我运行后出大错了python3运行不了,重装才好的)
- 还是一步步来吧 删除原有链接rm /usr/bin/python
建立新链接
ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
- 安装并升级Python包管理工具(pip3),任选如下一种方式。
- 命令行方式:
- sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
- sudo pip3 install --upgrade pip
- 安装包方式:
- curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
- python get-pip.py
- 运行如下命令,安装python模块setuptools。
- 安装GUI menuconfig工具(Kconfiglib),建议安装Kconfiglib 13.2.0+版本,任选如下一种方式。
- 命令行方式:
- sudo pip3 install kconfiglib安装包方式:
- 下载.whl文件(例如:kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl)。下载路径:“https://pypi.org/project/kconfiglib#files”
- 运行如下命令,安装.whl文件。
- sudo pip3 install kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl
