[文章]【HarmonyOS IPC 试用连载 】3、Hi3518EV300学习
阅读量0
       今天我们先来学习一下Hi3518EV300,作为新一代消费类Camera SOC, 集成新一代 ISP 以及业界最新的 H265 视频压缩编码器,在低码率、高 画质等方面领先业界,同时人形检测,支持人脸和异常声音检测等智能应用;采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使得 Hi3518EV300 在低功耗上引领行业水平。集成 POR、RTC、Audio Codec,为客户极大的降低了 ebom 成本
    官网上没有找到数据手册下载的地方,自己网上搜了一番,在这里分享一下https://pan.baidu.com/s/162wtHsGurh7qWx_Ma2Zd3g
提取密码:hwuv
    首先来看看Hi3518EV300消费类Camera解决方案
    然后是Hi3518EV300芯片的架构:
集成ARM Cortex A7处理器,32KB指令高速缓存,32KB数据高速缓存,128KB二级缓存,支持Neon加速,集成FPU处理单元
然后是视频编码单元,支持H.264、H.265、MJPEG/JPEGBaseline编码
集成IVE智能分析加速引擎
视频与图像处理功能
集成图像信号处理ISP
集成音频解码
支持安全引擎,硬件实现AES/RSA多种加密算法
支持MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi等多种视频接口输入,支持6/8bit LCD、BT656/BT1120输出
音频接口,集成Audio codec,支持16bit语音输入输出
外围接口,支持POR,集成高精度RTC、2通道LSADC、3个UART、I2C、SPI、GPIO、PWM、SDIO2.0接口、USB接口、集成PMC待机控制单元
外部存储接口 SDRAM接口、SPI NOR Flash 接口、SPI NAND Flash 接口、Emmc4.5接口
     Hi3518EV300芯片学习到这里接下来开始环境搭建
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
