磁性传感器
G-MRCO-048 是一种基于各向异性磁电阻效应的磁场传感器,即,当外加磁场强度H>25 kA/m时,它独立于磁场强度感应磁场方向。传感器包含两个平行供应的惠斯通电桥,其敏感角为45度。由于精度降低,传感器KMT39可用于场强为H0≥15 kA/m(室温下)。大多数磁体的磁场强度随温度而降低,而磁场方向不变。查看更多<<
特性:
- 非接触角位置,适合恶劣环境
- 线性度优化设计
- 极高分辨率;高精度;低功耗,尺寸小
- 自诊断功能
- 用户完全控制信号评估
- 扩展工作温度范围(-40°C~+150°C)
应用:
绝对角和增量角;恶劣环境下的测量;汽车应用(转向角、转向力矩、节气门、雨刮器等);机器人学中的位置反馈;摄像机定位;电位计的更换;医学应用中的位置测量;电机运动控制
更多回帖
