LM567应用
电路图
用外接电阻 20 比1频率范围
逻辑兼容输出具有吸收 100mA 电流吸收能力。
可调带宽从 0%至14%
宽信号输出与噪声的高抑制
对假信号抗干扰
高稳定的中心频率
中心频率调节从 0.01Hz 到 500kHz
电源电压 5V--15V,推荐使用 8V。
应用举例:输入端接 104 电容,输出端接上拉电阻 10K,C1、C2为 1uF。R1、C1 决定
振荡频率,一般 C1为 104 电容,R1为 10K--200K。电源电压为 8V。
单通道红外遥控电路
在不需要多路控制的应用场合,可以使用由常规集成电路组成的单通道红外遥控电路。
这种遥控电路不需要使用较贵的专用编译码器,因此成本较低。
单通道红外遥控发射电路如图 1 所示。在发射电路中使用了一片高速 CMOS 型四重二
输入“与非”门 74HC00。其中“与非”门 3、4 组成载波振荡器,振荡频率 f0 调在38kHz 左右;
“与非”门 1、2 组成低频振荡器,振荡频率 f1 不必精确调整。f1 对 f0 进行调制,所以从“与
非”门 4 输出的波形是断续的载波,这也是经红外发光二极管传送的波形。几个关键点的波
形如图 2 所示,图中 B′波形是 A点不加调制波形而直接接高电平时 B 点输出的波形。由图
2 可以看出,当 A点波形为高电平时,红外发光二极管发射载波;当 A点波形为低电平时,
红外发光二极管不发射载波。这一停一发的频率就是低频振荡器频率 f1。 在红外发射电路
中为什么不采用价格低廉的低速 CMOS 四重二输入“与非”门 CD4011,而采用价格较高的
74HC00 呢?主要是由于电源电压的限制。红外发射器的外壳有多种多样,但电源一般都设
计成 3V,使用两节 5 号或 7 号电池作电源。虽然 CD4011的标称工作电压为 3~18V,但却
是对处理数字信号而言的。因为这里 CMOS“与非”门是用作振荡产生方波信号的,即模拟应
用,所以它的工作电压至少要 4.5V才行,否则不易起振,影响使用。而 74HC系列的 CMOS
数字集成电路最低工作电压为 2V,所以使用 3V电源便“得心应手”了。74HC00 的引脚功能
如图 3 所示。
