综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
如何使用3D模型绘制模块来画环形电感的3D封装
  对于画环形3D模型,我想有很多人会想到通过如下设置来,这样画出来的3D效果见图片右半部分。我们可以发现,这是一个圆柱体,没法设置成圆环。
  图(1)圆柱体模型
  当然,如果把圆环旋转90度,这个3D模型就有一个大概的电感现状了,也可以将就着用,设置如下图:
  图(2)圆柱体旋转
  那么我们如何才能画出圆环的现状呢?其实我们在模型的类型选择上,要选择常规的模式,如下图,高度设置为50mil点击OK开始绘制图像。
  图(3)圆环模型参数配置
  从起始坐标点(0,0)开始,使用Shift +空格键切换连线方式,知道左上脚显示为“Line 90/90Vertical(Horizontal)with Arc”。如果需要改变发现,按下空格即可。如果需要改变半径,则按下逗号为减少,按下句号为增加。比如我们设置圆环外径是200mil,那么我们第一个坐标可以点击(200,-200),第二个坐标则点击(400,0),以此内推,我能便能够画完整个外环。
  图(4)第一个坐标点
  图(5)第二个坐标点
  外环完成后,我们便要画内环了,如图所示,需要注意的是我们要把坐标位置计算好,整个过程就可以一气呵成了。
  图(6)内环绘制
  绘制的圆环,外环半径200mil,内环半径100mil,高度50mil。
  图(7)完成后平面示意图
  图(8)圆环3D示意图
更多回帖
