PADS技术论坛
直播中
wangka
13年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
私信 关注
[经验]
PCB元件库命名规则
`1、集成电路(直插)
用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装
尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽
N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm
W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距2.54mm
如:DIP-16N表示的是体宽300mil,引脚间距2.54mm的16引脚窄体双列直插封装
2 、集成电路(贴片)
用SO-引脚数量+尾缀表示小外形贴片封装
尾缀有N、M和W三种,用来表示器件的体宽
N为体窄的封装,体宽150mil,引脚间距1.27mm
M为介于N和W之间的封装,体宽208mil,引脚间距1.27mm
W为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距1.27mm
如:SO-16N表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm的16引脚的小外形贴片封装
若SO前面跟M则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm
3、电阻
3.1 SMD贴片电阻命名方法为:封装+R
如:1812R表示封装大小为1812的电阻封装
3.2 碳膜电阻命名方法为:R-封装
如:R-AXIAL0.6表示焊盘间距为0.6英寸的电阻封装
3.3 水泥电阻命名方法为:R-型号
如:R-SQP5W表示功率为5W的水泥电阻封装
4、电容
4.1 无极性电容和钽电容命名方法为:封装+C
如:6032C表示封装为6032的电容封装
4.2 SMT独石电容命名方法为:RAD+引脚间距
如:RAD0.2表示的是引脚间距为200mil的SMT独石电容封装
4.3 电解电容命名方法为:RB+引脚间距/外径
如:RB.2/.4表示引脚间距为200mil, 外径为400mil的电解电容封装
5、二极管整流器件
命名方法按照元件实际封装,其中BAT54和1N4148封装为1N4148
6 、晶体管
命名方法按照元件实际封装,其中SOT-23Q封装的加了Q以区别集成电路的SOT-23封装,另外几个场效应管为了调用元件不致出错用元件名作为封装名
7、晶振
HC-49S,HC-49U为表贴封装,AT26,AT38为圆柱封装,数字表规格尺寸
如:AT26表示外径为2mm,长度为8mm的圆柱封装
8、电感、变压器件
电感封封装采用TDK公司封装
9、光电器件
9.1 贴片发光二极管命名方法为封装+D来表示
如:0805D表示封装为0805的发光二极管
9.2 直插发光二极管表示为LED-外径
如LED-5表示外径为5mm的直插发光二极管
9.3 数码管使用器件自有名称命名
10、接插
10.1 SIP+针脚数目+针脚间距来表示单排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm
如:SIP7-2.54表示针脚间距为2.54mm的7针脚单排插针
10.2 DIP+针脚数目+针脚间距来表示双排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm
如:DIP10-2.54表示针脚间距为2.54mm的10针脚双排插针
回帖(24)
steventan
2011-10-7 16:03:58
学习中!谢!!!
举报
sunmin543
2011-11-1 17:56:39
学习
举报
周献
2011-11-1 18:51:15
学习中谢谢!~
举报
流纹岩
2011-11-1 18:57:23
学习了!
举报
33168490
2011-11-5 13:23:48
好好学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报
33168490
2011-11-5 13:28:27
举报
小维人生
2011-11-15 17:10:51
学习了
举报
whyzhuce
2011-11-16 20:22:16
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
举报
dreamboolzj
2012-2-23 16:33:46
好资料,看看。
举报
jefferygao97
2012-2-24 19:25:54
支持一下
举报
chenj
2012-6-2 10:59:17
这个我找了好久,都没找着,谢了
举报
没有
2012-6-2 16:44:45
xue学习下
举报
aazhou2837
2012-6-2 21:18:04
学习了
举报
啊亮
2012-6-4 10:31:21
好好学习,谢谢了
举报
wananjushi
2012-6-4 11:25:41
学习中!谢
举报
罗杰
2012-9-14 11:03:33
学习
举报
桑旺兴
2012-9-14 20:32:15
{:soso_e113:}
举报
lilifangjf
2012-9-21 11:32:04
学习了
举报
nb123l
2015-11-5 18:49:54
学习了,这个对我很有用
举报
更多回帖
