分享
收藏
返回
710091732
私信
[文章]
HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera试用连载--2
HarmonyOS
HiSpark
鸿蒙系统
源码
《目录》
一、硬件安装
见
https://bbs.elecfans.com/jishu_2025413_1_1.html
(链接加不上)
二、虚拟机搭建
见
(链接加不上)
三、源码编译
见
(链接加不上)
四、烧录环境搭建
五、硬件烧录
六、案例代码
七、常见问题分析&工具总结
《正文》
四、烧录环境搭建
安装以上的软件就可以了,软件想要可以在下面留言,因为发这篇文章,附件怎么也上传不上去,网盘也满了。
HiTool的功能:
(1)硬件烧写程序
(2)链接硬件中的终端
五、硬件烧录
烧录很简单,只要你编译完Harmony的代码,之后会在相应的位置生成,你需要的烧录文件。不要用Visual Studio Code烧录,太麻烦了,我弄了半天才弄好,而且资料少,没有必要这么执着,就因为我太执着了,才失去的太多太多。。。。
哎,不感叹了,先说一下应该烧录的文件有哪些,之后在告诉你怎么烧录!!!(不用背,不用记,这不是考试,复制到一个地方,烧录时候找就行)
需要注意的是:首先虚拟机是否打开,虚拟机的ip是否改变了。如果改变了一定要重新映射硬盘
我映射的是Z盘
z:harmonycodecode-1.0vendorhisihi35xxhi3518ev300ubootoutootu-boot-hi3518ev300.bin 开始地址0 地址长度1M
z:harmonycodecode-1.0vendorhisihi35xxhi35xx_inithi3518ev300OHOS_Image.bin 开始地址1M 地址长度6M
z:harmonycodecode-1.0ou
ti
pcamera_hi3518ev300
ootfs.img 开始地址7M 地址长度8M
z:harmonycodecode-1.0outipcamera_hi3518ev300userfs.img 开始地址15M 地址长度1M
首先把
电路
板的两根线都都连接上,不要连接反了,如果链接反了则要烧毁电路主板。
之后把两条USB接口都插到同一台电脑上。点击【刷新】按钮,查看串口处是否出现接口。
如果没有出现,有两个原因 (1)没有安装USB-to-Serial 工具 (2)数据线坏了或者电路板烧了 最后可能的是(1)
之后选择串口,在选择【分区烧录】。问什么烧录这些文件,为什么选择分区烧录,不要问,就这么做就行了,harmonyOS官网说的,这就是王八的屁股规定。
之后下面的是最重要的,其实上面的一样重要,缺谁都玩不转!!!
点击+号,把这些地址都添加进去
别忘了修改开始地址与地址长度 直接写 1M,6M就行
写完之后点击【烧写】按钮,就等个10分20分的就烧写进去了,一直选择串口就行。、
烧写完毕之后 要重新板子内的程序,打开终端工具。
连接终端,输入命令。
看到我下面的红框了嘛,一个设置终端,一个连接终端。设置完终端之后,连接终端。连接终端成功之后,多按几下回车就行了,之后输入命令:reset,出现OHOS #就成功了。
如果出现错误,在后面我会进行解决。
六、案例代码
案例代码,其实官网就有,这里我在说几句就行了。以后我会出几期视频,来谢谢这个代码,用C语言写的,大家在学习编程的时候,应该都是C语言启蒙的。应该很容易就学会的。其实C语言是个包容性很强的一个东西,别看是过程性语言,不是什么面向对象的高级语言,但是他依然坚挺着,为什么?因为他学习成本实在是太低了,而且太简单了,而且他是所有现代高级语言的祖师爷,别说什么汇编语言,汇编学习个几年未必入门,太难理解了,完全不用去了解他,除非你有怪癖。而且C语言是所有底层架构的唯一代码,因为他和硬件太密切了,开发硬件,目前就有C语言和汇编。所有的
操作系统、常用软件、硬件驱动、底层组件、核心算法、数据库,都离不开C语言。怎么学好他呢,很简单,一个链接就搞定【
https://www.runoob.com/cprogramming/c-standard-library.html
】。常看,总看,一直看,活到啥时候,看到啥时候。你就是大牛了。废话不说,先看看官网的案例代码。
还记得上面讲的在虚拟机中的代码文件夹吧,就是他,怎么打开,用VS Code 。记住了,VS Code是用来写代码的,因为轻量,插件多,方便应用,虚拟机是用来编译代码的。VS Code需要安装华为的插件,才能打开HarmonyOS项目,这个插件就是:DevEcoDeviceTool-1.0.1.vsix,还是留言我给你把,这个
论坛
上传附件真是太难了。
安装这个VS Code安装完这插件,怎么安装,自行百度,之后会在右面出现一个logo。
点击进去,选择【Import Progect】
右面会出现一列项目,其中有LInux源码,有Harmony内核源码,还有项目代码。咱们要看就是项目代码,以后有时间,咱们一起研究HarmonyOS的内核源码,真的很有意思,他们的设计思路真的很言简意赅。在我看来就是把复杂的内容简单化,抽象化,毕竟只要写代码,抽象就是中心思想(说到心里了吧)。
这就是HarmonyOS的项目,咱们的开发项目文件夹在applications/sample/camera/app/src/
七、常见问题分析&工具总结
工具列表:VS Code,
HiTool.exe,VM
常见问题分析:
1.烧写之后reset的时候,命令行提示CoapReadHandle coin select begin,这个时候要在编译的时候 用这个命令python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug
2.烧写之后reset的时候,命令好提示Error distro_bootcmd not defined,这个时候输入
setenv bootcmd "sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x600000;go 0x40000000";
setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=7M rootsize=8M";
saveenv
3.烧写之后reset的时候,命令行提示 Warning - bad CRC, using default environment警告,这个时候输入
env default -a
saveenv
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
我也要说两句
回帖
回复评论
相关经验
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
IPC
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
】开箱
试用
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
5
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
---4
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
---1
HarmonyOS
IPC
试用
连载
HiSpark
IPC
DIY
camera
连载
2
(HiTool烧录)
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
】编写独立应用
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
】Hello harmony示例
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
】lPC
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
】PAR
2
:刷系统前的测试
长按上方图片保存到相册
复制链接
长按二维码打开
