综合技术交流
直播中
ss
8年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
HDFS读写机制与API详解
  一、读写机制
  1、数据写入
  客户端访问NameNode请求上传文件;
  NameNode检查目标文件和目录是否已经存在;
  NameNode响应客户端是否可以上传;
  客户端请求NameNode文件块Block01上传服务位置;
  NameNode响应返回3个DataNode节点;
  客户端通过输入流建立DataNode01传输通道;
  DataNode01调用DataNode02,DataNode02调用DataNode03,通信管道建立完成;
  DataNode01、DataNode02、DataNode03逐级应答客户端。
  客户端向DataNode01上传第一个文件块Block;
  DataNode01接收后传给DataNode02,DataNode02传给DataNode03;
  Block01传输完成之后,客户端再次请求NameNode上传第二个文件块;
  2、数据读取
  客户端通过向NameNode请求下载文件;
  NameNode查询获取文件元数据并返回;
  客户端通过元数据信息获取文件DataNode地址;
  就近原则选择一台DataNode服务器,请求读取数据;
  DataNode传输数据返回给客户端;
  客户端以本地处理目标文件;
二、基础API案例1、基础演示接口
  • public interface HdfsFileService {
  •     // 创建文件夹
  •     void mkdirs(String path) throws Exception ;
  •     // 文件判断
  •     void isFile(String path) throws Exception ;
  •     // 修改文件名
  •     void reName(String oldFile, String newFile) throws Exception ;
  •     // 文件详情
  •     void fileDetail(String path) throws Exception ;
  •     // 文件上传
  •     void copyFromLocalFile(String local, String path) throws Exception ;
  •     // 拷贝到本地:下载
  •     void copyToLocalFile(String src, String dst) throws Exception ;
  •     // 删除文件夹
  •     void delete(String path) throws Exception ;
  •     // IO流上传
  •     void ioUpload(String path, String local) throws Exception ;
  •     // IO流下载
  •     void ioDown(String path, String local) throws Exception ;
  •     // 分块下载
  •     void blockDown(String path, String local1, String local2) throws Exception ;
2、命令API用法
  • @Service
  • public class HdfsFileServiceImpl implements HdfsFileService {
  •     @Resource
  •     private HdfsConfig hdfsConfig ;
  •     @Override
  •     public void mkdirs(String path) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         Configuration configuration = new Configuration();
  •         FileSystem fileSystem = FileSystem.get(new URI(hdfsConfig.getNameNode()),
  •                                                configuration, "root");
  •         // 2、创建目录
  •         fileSystem.mkdirs(new Path(path));
  •         // 3、关闭资源
  •         fileSystem.close();
  •     @Override
  •     public void isFile(String path) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、判断文件和文件夹
  •         FileStatus[] fileStatuses = fileSystem.listStatus(new Path(path));
  •         for (FileStatus fileStatus : fileStatuses) {
  •             if (fileStatus.isFile()) {
  •                 System.out.println("文件:"+fileStatus.getPath().getName());
  •             }else {
  •                 System.out.println("文件夹:"+fileStatus.getPath().getName());
  •         // 3、关闭资源
  •     @Override
  •     public void reName(String oldFile, String newFile) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、修改文件名
  •         fileSystem.rename(new Path(oldFile), new Path(newFile));
  •         // 3、关闭资源
  •     @Override
  •     public void fileDetail(String path) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、读取文件详情
  •         RemoteIterator listFiles =
  •                                     fileSystem.listFiles(new Path(path), true);
  •         while(listFiles.hasNext()){
  •             LocatedFileStatus status = listFiles.next();
  •             System.out.println("文件名:"+status.getPath().getName());
  •             System.out.println("文件长度:"+status.getLen());
  •             System.out.println("文件权限:"+status.getPermission());
  •             System.out.println("所属分组:"+status.getGroup());
  •             // 存储块信息
  •             BlockLocation[] blockLocations = status.getBlockLocations();
  •             for (BlockLocation blockLocation : blockLocations) {
  •                 // 块存储的主机节点
  •                 String[] hosts = blockLocation.getHosts();
  •                 for (String host : hosts) {
  •                     System.out.print(host+";");
  •             System.out.println("==============Next==============");
  •         // 3、关闭资源
  •     @Override
  •     public void copyFromLocalFile(String local, String path) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、执行上传操作
  •         fileSystem.copyFromLocalFile(new Path(local), new Path(path));
  •         // 3、关闭资源
  •     @Override
  •     public void copyToLocalFile(String src,String dst) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、执行下载操作
  •         // src 服务器文件路径 ; dst 文件下载到的路径
  •         fileSystem.copyToLocalFile(false, new Path(src), new Path(dst), true);
  •         // 3、关闭资源
  •     @Override
  •     public void delete(String path) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、删除文件或目录 是否递归
  •         fileSystem.delete(new Path(path), true);
  •         // 3、关闭资源
  •     @Override
  •     public void ioUpload(String path, String local) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、输入输出流
  •         FileInputStream fis = new FileInputStream(new File(local));
  •         FSDataOutputStream fos = fileSystem.create(new Path(path));
  •         // 3、流对拷
  •         IOUtils.copyBytes(fis, fos, configuration);
  •         // 4、关闭资源
  •         IOUtils.closeStream(fos);
  •         IOUtils.closeStream(fis);
  •     @Override
  •     public void ioDown(String path, String local) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、输入输出流
  •         FSDataInputStream fis = fileSystem.open(new Path(path));
  •         FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(local));
  •         // 3、流对拷
  •         // 4、关闭资源
  •     @Override
  •     public void blockDown(String path,String local1,String local2) throws Exception {
  •         readFileSeek01(path,local1);
  •         readFileSeek02(path,local2);
  •     private void readFileSeek01(String path,String local) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、输入输出流
  •         // 3、部分拷贝
  •         byte[] buf = new byte[1024];
  •         for(int i =0 ; i < 1024 * 128; i++){
  •             fis.read(buf);
  •             fos.write(buf);
  •         // 4、关闭资源
  •     private void readFileSeek02(String path,String local) throws Exception {
  •         // 1、获取文件系统
  •         // 2、输入输出流
  •         // 定位输入数据位置
  •         fis.seek(1024*1024*128);
  •         // 3、流拷贝
  •         // 4、关闭资源
3、合并切割文件
  • cat hadoop-2.7.2.zip.block1 hadoop-2.7.2.zip.block2 > hadoop.zip
  三、机架感知
  Hadoop2.7的文档说明
  第一个副本和client在一个节点里,如果client不在集群范围内,则这第一个node是随机选取的;第二个副本和第一个副本放在相同的机架上随机选择;第三个副本在不同的机架上随机选择,减少了机架间的写流量,通常可以提高写性能,机架故障的概率远小于节点故障的概率,因此该策略不会影响数据的稳定性。
  四、网络拓扑
  HDFS写数据的过程中,NameNode会选择距离待上传数据最近距离的DataNode接收数据,基于机架感知,NameNode就可以画出上图所示的datanode网络拓扑图。D1,R1都是交换机,最底层是datanode。
  • Distance(/D1/R1/N1,/D1/R1/N1)=0  相同的节点
  • Distance(/D1/R1/N1,/D1/R1/N2)=2  同一机架下的不同节点
  • Distance(/D1/R1/N1,/D1/R2/N1)=4  同一IDC下的不同datanode
  • Distance(/D1/R1/N1,/D2/R3/N1)=6  不同IDC下的datanode
更多回帖
