电子元器件论坛
直播中
welsonwxp
3年用户 7经验值
私信 关注
终于有国产芯片与adm2582和adm2587相媲美的RS485/422隔离485电源产品CA-IS309X
在RS485/422通信电路发展的过程中,特别是在输入和输出端口的隔离电路中,通常需要多种功能的隔离电路,早期ADI推出的adm2582e和adm2587e很好的解决了这个问题,他将电源、隔离、接口485三种功能的电路完美的集成到一颗芯片,产品的小型化做出了不可磨灭的贡献;但是我们今天要带来的是我们国产首发的该模拟芯片,大家拭目以待;
特性:
ADM2582E数据速率:16Mbps;(高通信速率)
工作温度:-40~±85℃;(可用于通用的工业产品应用)
该模拟芯片广泛的应用于工业现场网络和多点数据传输系统;
我们来看看国产的主要的参数和相关的性能:CA-IS309X产品
产品特性
• 片内集成隔离式DC-DC 转换器(含变压器)
– 输出电压小于等于输入电压
– 集成过载和短路保护
• 强大的电磁兼容性(EMC)
• 失效防护接收器(总线开路、短路和空闲)
• 总线侧引脚ESD 能力
– ±15 kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
• 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器则输出高电平
• 引脚兼容大多数集成电源的隔离式RS-485/RS-422 收发器
• 高达5000 VRMS 隔离耐压
• 宽体**SOIC20-WB(T) 封装**,符合RoHS 标准
重点来了,我们今天主要介绍国产可Pin to Pin替换的国产模拟芯片,顺便我们也介绍以下国产芯片的功能和特点;接下来我们直接来看看产品的具体参数:
应用领域:
• 光伏逆变器
• 多点通信
CA-IS3090T和CA-IS3096T是既可以用于RS-422通信的全双工收发器、又可以用于RS-485通信的半双工收发器。具有失效安全,过流保护和过热保护功能。
接收器输入短路或开路,或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时(idle),CA-IS309x产品可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-50mV 和-200mV 实现的。若差分接收器输入电压(A-B)≥-50mV,RO为逻辑高电平;若电压(A-B)≤-200mV,RO为逻辑低电平。当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时,接收器差分输入电压将通过终端电阻拉至0V。依据接收器门限,可实现具有50 mV最小噪声容限的逻辑高电平。-50 mV 至-200 mV 门限电压是符合±200 mV 的EIA/tiA-485 标准的。
标准RS485 接收器的输入阻抗为12 kΩ(1 个单位负载),标准驱动器可最多驱动32 个单位负载。CA-IS309x 收发器的接收器具有1/8 单位负载输入阻抗(96 kΩ),允许最多256 个收发器并行挂接在同一通信总线上。这些器件可任意组合,或者与其它RS485 收发器进行组合,只要总负载不超过32 个单位负载,都可以挂接在同一总线上。
通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。
第二,热关断电路,当管芯温度超过过温阈值时(160℃典型值),强制驱动器输出进入低电平。
关于产品手册的获取和样品测试的申请可联Wei工,TEL和VV是同一个号码。具体的方式呢可以从图片中获取;后续会给大家带来ADM2682e和2687e两种产品的国产化文章。大家敬请期待。下面给大家送上产品的封装形式。 1609631922(1).jpg 1609632607(1).jpg
回帖(1)
王栋春
2021-1-3 21:14:34
围观一下
举报
更多回帖
