电磁继电器主要应用于通过控制
电路控制继电器开断,进而控制室内、室外风扇电动机、电磁换向阀、压缩机、摆风电动机以及其他机构等。
电磁式继电器一般由铁心、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁心,从而衔铁带动动触点使常开触点吸合,常闭触点断开。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使常闭触点吸合常开触点断开。这样吸合、释放,从而达到了接通、切断电路的目的。电磁继电器的触点有动触点和静触点之分。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的触点,称为“常开触点”;处于接通状态的触点称为“常闭触点”。
空调器中所使用的电磁继电器一般可分为三大类,即起动继电器、压力继电器和过载保护器。
1.起动继电器
起动继电器是采用单相异步电动机的压缩机起动的专用
元件。起动继电器根据与压缩机起动绕组的连接方式不同,它又分为电压式起动继电器与电流式起动继电器。电压式起动继电器是空调器中最常釆用的起动继电器,它的线圈与压缩机起动绕组并联,其常闭触点与起动电容器串联。电流式起动继电器的线圈与压缩机电动机运行绕组串联,在电动机起动与运转时,运转电流通过继电器的线圈,控制触点与起动绕组串联,再控制起动绕组的闭合与断开。重锤式起动继电器、PTC起动继电器、水银起动继电器均属于电流式,其结构及连接如下图所示。
2.压力继电器
压力继电器又叫压力控制器或压力调节器,它是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件,即当空调器装置中压缩机的排出压力超过调定值或吸入压力低于调定值时,压力继电器的电触点切断
电源,使压缩机停止工作,起到保护和自动控制的作用。下图所示为压力继电器内部结构。
压力继电器分为高压控制部分和低压控制部分,高压控制部分通过螺钉接口和压缩机高压排气管连接,低压控制部分通过螺钉接口和压缩机低压进气管接。
3.过载保护器
为保证空调器的正常运行,在电气电路中常采用短路保护和过载保护措施。空调器中使用的保护电器主要有热熔断器、空气断路器以及热保护器等。
热熔断器俗称温度熔丝管,是一次性温度保护装置,实物与结构如下图所示。自动空气断路器简称断路器,俗称为空气开关,它不仅可作为电源开关,而且还同时具有自动保护功能,
过电流和过热保护器统称为热保护器,它是压缩机电动机的安全保护装置。热保护器按结构形式分类,可分为条形热保护器、碟形热保护器和PTC热保护器。热保护继电器安装在压缩机外部紧贴在机壳上,与电动机串联,并固定在接线盒内。它的作用是保护压缩机不致因电流过大或者温度过高而烧毁。碟形热保护器主要由电阻加热丝、碟形双金属片、一对触点和两个接线端子组成,其内部结构如下图所示。
4.温度控制继电器
温度控制继电器简称温控器,是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。它根据结构形式,可分为机械压力式温控器和
电子式温控器两种。
机械压力式温控器釆用双金属片或充气膜盒感测室内温度,以压力作用原理来推动触点的通与断。电子式(电阻式)温控器釆用电阻感温的方法来检测室内温度,一般采用白金丝、铜丝、钙丝以及
半导体(热敏电阻等)为测温电阻。家用空调器的传感器大都是用热敏电阻。
继电器的常见故障是不吸合与触点粘连。当定频空调器出现继电器不吸合时,会造成压缩机不运转,但室外机其他部件运转正常;当变频空调器出现继电器不吸合时,会造成室外机不工作;当定频空调器出现触点粘连会造成空调器通电压缩机就会运转,其他部件正常。
5、交流接触器
交流接触器是一种利用电磁吸力使电路接通和断开的一种自动控制器,它是一种用途广泛的开关控制元件,主要由铁心、线圈和触头组成如下图所示。空调器上用交流接触器主要用于控制压缩机的开停。
开机交流接触器吸合后,如压缩机不转,如不知接触器的触点是否损坏,可以用尖嘴钳叉开,用两尖头分别短接同一电的上下触点,如此时压缩机工作了,则说明触点坏了(在使用此方法时应注意安全)。对于单相3匹空调器,当电压不稳或起动时电压降较大时很容易损坏交流接触器。一定要先将电源故障排除后方可更换交流接触器,否则还是会造成以上故障。
