找到vitisvivado->tools->launch vitis ide
如果打开失败,说明没有安装vitis,先进行安装
安装vitisvivado->help->Add Design Tools or Devices…
退出杀软来加速安装,下一步,登录,
建议点击preference,关闭optimize disk usage,否则安装结束后可能会卡在optimize disk usage上。有人优化了一晚上没结束,不得已重装。我晚上打开安装程序,第二天发现电脑已经睡眠了,程序卡在optimize disk usage上,等了半上午,快失去耐心得时候安装完成了。
我已经安装完成了,所以是灰色状态。
创建platform工程vivado->tools->launch vitis ide
选择工作路径
先创建一个 platform project,填写工程名
选择xsa文件路径
创建application工程新建一个应用工程
选择刚刚创建的平台
填写应用工程名
默认、
选择空白C工程
结束工程创建
找例程explorer->platform工程名->platform.spr->board support package
board support package点击一次显示
board support package再点击一次,并拖动滚动条找到GPIO部分
可以查看文档documentation,也可以加载例程
点击 Documentation 将在浏览器窗口打开 GPIO 的 API 文档,里面有关于 GPIO 的详细信息
点击 Import Examples,会弹出下图所示的导入示例界面
这两个示例的介绍可以在刚才打开的 API 文档中看到。
xgpiops_intr_example.c 包含有关如何直接使用 XGpiops 驱动程序的示例。此示例显示了中断模式下驱动程序的用法,并使用 GPIO 的中断功能检测按钮事件,根据输入控制 LED 输出。
xgpiops_polled_example.c同样包含有关如何直接使用 XGpiops 驱动程序的示例。此示例提供了用于读取/写入各个引脚的 API 的用法。
选择 xgpiops_polled_example 示例
在 Project Explorer 中,新增了 pio_mio_bsp_xgpiops_polled_example_1 目录,我们打开其 src 目录下的 xgpiops_polled_example.c 文件。
代码没看懂,先放放,删了,写其他的吧。
删除应用工程,连本地文件一起删除
之前写了一半,但是突然有感觉了,就只顾着写代码了,教程没有写完。第二天接着前面的进度写了,工程名不太一样,但过程都是一样的。
编写源码src右键,新建文件
文件名main.c
写代码,我直接粘贴现成的代码了
编译工程,点击一下应用工程名
再点击Project->build project
等右下角进度条跑完,build finished
下载程序如果使用到了PL资源,需要加载比特流,反之不用。
因为本次实验使用了 PL 内的资源,因此我们在下载软件编译生成的 elf 文件之前,需要先下载硬件设计过程中生成的 bitstream 文件,对 PL 部分进行配置。
点击“ Xilinx-> Program
FPGA
点击右下角的“Program”
一段进度条过去了
配置 PL 完成后, 接下来我们要下载软件程序。在应用工程 上右击,选择“Run As->launch hardware
一段进度条过去了
程序就已经运行了,可以从串口的打印结果上看到。
没了
插入一下,串口界面可以在windows->show view
搜索terminal
单机右上角+连接相应串口
