有线设备
在连接的鲁棒性至关重要的情况下(如 EtherNet/IP、KNX、DALI、PROFINET 和 ModbusTCP),工业有线通信发挥着关键作用。远距离传感器节点可以用无线网络向网关回传信息,网关则依赖有线基础设施。数量较少的连网物联网节点会一律使用有线通信,因为多数这些设备会采用无线连接。借助有效的工业物联网连接策略,可以将传感器安装在可以检测到有价值信息的任何地方,不仅是现有的通信设施和电源基础设施所在之处。
传感器节点必须有与网络通信的方法。以太网在有线领域占据主导,因为工业物联网框架把更高层的协议映射于这类连接上。具体的以太网实施方案的速率范围为 10 Mbps 至 100 Gbps 及以上。高速率通常面向互联网主干网,用于连接云中的服务器群。1
KNX 一类的低速工业网络是基于双绞线,采用差分信令模式传输数据,电源电压为 30 V,总带宽为 9600 bps。虽然每段只能支持数量有限的地址 (256),但寻址最高可支持 65,536 台设备。最大分段长度为 1000 米,可选线路中继器,最多支持 4 段。
有线设备
举报
