氧化锌压敏电阻是吸收或释放线路中存在的雷电感应过电压和操作过电压的限压型保护
元件,同时作为线路系统和设备的元件,还必须承受低压供电线路和设备均要承受的暂时过电压,因此氧化锌压敏电阻器在线路中应用时必须承受雷电过电压。操作过电压和暂时工频过电压的冲击,在此条件下它的性能和使用将是人们加倍注意的问题。本文系统论述防雷氧化锌压敏电阻器性能及失效方式:
氧化锌压敏电阻器的性能
氧化锌压敏电阻器能够一直过电压峰值增长、吸收部分过电压能量,从而起到对线路或设备的防护作用。但是,不论压敏电阻器应用在电力线路或
电子线路,若各种类型的过电压频繁出现,则压敏电阻器就会频繁动作以抑制过电压幅值和吸收释放浪涌能量,保护电气设备及元器件,这势必会导致压敏电阻器的性能劣化乃至失效。
压敏电阻器的失效方式有3种:
(1)劣化,表现为漏电流增大压敏电压显着下降,直至为零;
(2)炸裂,若过电压引起的浪涌能量太大,超过了所选用的压敏电阻器极限承受能力,则压敏电阻器在抑制过电压时将会发生陶瓷炸裂现象;
(3)穿孔,若过电压峰值特别高,导致压敏电阻器陶瓷瞬间发生击穿,表现为穿孔。
其中,在进行分级防雷保护前提下,压敏电阻器的失效模式大部分表现为劣化和穿孔,因此,在使用压敏电阻器时,必须与之串联一个合适的断路器或保险丝,避免
电路短路引起事故。
