在开关
电源中,或多或少都会使用到保险丝,本篇主要简单介绍保险丝的选型及应用注意事项。
保险丝也被称为熔断器,它是一种安装在
电路中,保证电路安全运行的电器
元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险丝就会在电流异常升高到一定指标的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
保险丝其工作原理主要是热熔断,即:当产品出现异常情况,伴随着电流不断升高,根据发热量(Q=(I^2)*R*t)公式可知。
在开关电源设计中,保险丝实际的选型步骤:
1、确认认证类型;
很多开关电源产品都需要出口或者配合整机,产品设计前期需要结合实际需求来选型保险丝的相关认证(比如UL等),并且需要确认相关认证的报备信息是否需要跟产品设计需求是否一致,若无法自行确认,可咨询保险丝供应商。(需要提醒的一点:需要查看保险丝认证时报备的是半成品还是成品,对后续认证影响较大。)
2、确认工作电压范围;
保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。实际应用输入电压范围需要小于等于保险丝的额定电压范围。
3、确认慢断、快断;
此处需要结合产品实际的应用环境进行选型,包括浪涌(雷击)抗扰度Surge、输入冲击电流的相关指标。具体可结合保险丝规格书的电流和时间曲线进行选型,一般开关电源中的保险丝为慢断型。(提醒:需要重点考虑单一脉冲能量是否小于保险丝的单一脉冲能量)
4、确认工作温度范围;
其实际产品的应用温度范围。保险丝的工作温度范围不应小于实际产品应用温度范围。
5、确认额定电流;
在25℃条件下所选用的保险丝管应满足如下条件才可使得保险丝管持续可靠地工作:
IEC规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.9;
UL规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.75;
也可参考产品实际输入电流的1.5-2倍选择保险丝额定电流;
6、确认封装;
需要结合产品的体积,工艺、安规距离、成本等,选择最适合产品的保险丝;特别是保险丝前和保险丝后的电气间隙和爬电距离,都需要满足基本绝缘。
7、
PCB板注意事项;
需要做认证的产品,需要将保险丝的规格(额定工作电压和额定工作电流)印在PCB板上;无认证要求的产品,最好也同步印上。
