华天电力生产的ZGF直流高压发生器(又称直高发)是一款可完成氧化锌避雷器击穿电压和泄露电流,并可完成绝大部分电气设备直流耐压试验的常用仪器,而且ZGF型号已经成为整个行业对于此设备的命名规范,可见直流高压发生器应用广泛。
ZGF直流高压发生器虽然仪器比较简单,应用也广泛,但是在实际运用过程中因为直流电的特殊性,也有一些我们应该要特别注意的事项,否则容易出现安全事故。
ZGF直流高压发生器一般由:控制箱,倍压筒,微安表,放电棒等注意部件构成,其在现场操作时应遵循以下操作步骤: 使用连接线缆将控制箱和倍压筒底部进行连接,连接口采用不同接口,不会造成错误连接;将控制箱接地和倍压筒底部接地并联接地或者分别接地(效果一样)。将放电棒接地放在一旁待用。 以上步骤完成了ZGF直高发的基本连接,后面根据试品不同会用到不同部件:进行氧化锌避雷器试验时,在倍压筒顶部连接微安表,然后使用微安表输出线连接氧化锌避雷器顶端,避雷器下端接地,注意微安表输出线需要进行悬空,整个直高发试验区域与四周应该保持足够的安全距离。
将控制箱接通
电源,打开电源开关,电压调节逆时针调到底(俗称电压调零操作,因为仪器具有零位保护功能,否则无法操作仪器),高压通亮,按下高压通,调节电压调节,当微安表显示为1000μA时,电压值为击穿电压值,按下0.75U1mA,电压自动下降到0.75倍的击穿电压,当前微安表显示电流为泄露电流。操作完成后,请缓慢降压,并使用放电棒放电,然后进行后续操作或者拆线。
进行其他电气设备直流耐压时,在倍压筒顶部连接限流电阻,将普通测试线从限流电阻上连接至被测电气设备,电气设备一端接地。操作上只是不用看电流,只需要升压至规定的电压值进行规定时间的耐压试验即可。试验完成后也需要使用放电棒进行放电才可进行换线拆线等操作。要注意,电气设备中有些设备电容量比较大,降压会较慢,需耐心等待,而且针对此类设备应进行多次放电,以保证没有电荷残余,保证安全。 直流高压发生器的试验我们应注意:控制箱,倍压筒和放电棒必须进行合格的接地,否则造成无法升压或者损坏仪器,直流耐压完成后必须进行放电操作才可进行后续操作,否则会出现电击伤害等安全事故。
华天电力
http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
