综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
自恢复保险丝的原理参数及分类
`  工作原理
  自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。
  由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。
  在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。
  正常状态——低阻。是通路。
  当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。
  异常状态——高阻。类似断路。
  当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
  动作原理
  自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝系列元件的温度。正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列元件散发出的热量,处于变化状态下的自恢复保险丝系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。当施加的电压消失时,自恢复保险丝系列便可以自动恢复了。
  分类
  PPTC参数:
  1、保持电流(Hold Current)IH:不会使电阻值突变的最大电流。
  2、触发电流(Trip Current)IT:能使电阻值突然变大的最小电流,一般为保持电流的两倍。
  3、额定电压(Rated Voltage)VMAX:在额定电流下能承受的不会损害PPTC器件本身的最大电压。
  4、最大电流(Maximum Current)IMAX:在额定电压下能承受的不会损害PPTC器件本身的最大电流。
  5、动作功率(Typical power)Pd:动作状态下消耗的功率。
  6、最大动作时间(Max time to Trip)Ttrip:规定电流下的最大动作时间。
  7、静态电阻(Resistance Tolerance)RMIN、RMAX:在不加电情况下的静态电阻最小值Rmin和最大值Rmax,器件的实践值在该范围之内,即Rmin≤R≤Rmax。
  应用
  消费电子——手机、电脑、数码相机、移动电源
  厨房家电——榨汁机、咖啡机、面包机、抽油烟机
  安防设备——安防摄像头、考勤门禁系统
  电动玩具——遥控汽车、电动机器人
  汽车电子——中央控制系统、娱乐导航系统
  新能源汽车——电动汽车、充电桩
  通讯设备——路由器、基站设备、POS机
  LED照明——灯饰
  相关知识:
  PPTC是英文单词的缩写:Polyer Positive Temperaturecoefficient.
  中文意思是:高分子聚合物正系数温度电阻,即:高分子正温热敏电阻。与 PTC 相反的产品为 NTC 即: Negative temperature Coefficient 负温系数热敏电阻。
  在国内电子过流/ 过压保护行业,习惯用语把 PPTC 称为自恢复保险丝。二次电池用过流保护片,也是国内电子行业的习惯用语,因为电池用过流保护片外形像一片薄薄的长方形口香糖,其材质两边是焊接的镍带,中间是聚合物高分子结构,是故称为电池过流保护片用 PPTC 。 Poly Switch 高分子聚合物开关,也是 PPTC 另一种称呼。
更多回帖
