波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。
CWDM和DWDM有什么区别?波长间隔不同CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm
DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550~1570nm波段,波长间隔是200GHz(1.6nm)、100GHz(0.8nm)或者50GHz(0.4nm)
调制激光器不同一般情况下,CWDM
调制激光器采用非制冷型激光器,而DWDM采用的是制冷型激光器。制冷型激光器采用温度调谐,非制冷型激光器采用电子调谐。
CWDM vs DWDM各自优势有哪些?相比DWDM,CWDM系统的最大优势在于成本低,器件成本主要表现在滤波器和激光器。20nm的宽波长间隔使CWDM对激光器的技术指标要求低、光复用器/解复用器的结构简化,成品率提高,故成本下降。
DWDM可适用于长距离传输,与CWDM相比,具有更紧密波长间隔的DWDM,可以在一个光纤上承载8~160个波长,更适于长距离传输。在EDFA(掺铒光纤放大器)的帮助下,DWDM系统可以在数千公里的范围内工作。
CWDM和DWDM应用场景有何不同?综合以上CWDM与DWDM的不同特性,它们的应用场景也有所不同:
CWDM应用于: 城域网接入层,电信、企业网、校园网等
DWDM适用于:长距离,大容量长途干线网,或超大容量的城域网核心节点
CWDM应用方案城域汇聚层- 中心节点采用CWDM-OMT设备,其他节点采用CWDM-OADM设备构成一个业务汇集分支,实现业务的汇聚功能。
- 适合于大容量数据业务接入,如EPON、DSLAM局端设备的上行口串联接入。
- 节省设备投资,也充分利用光纤资源。
- 采用OCP(光通道保护盘)可方便的实现基于光层的1+1通道保护(SNCP)
数据专用网- 在数据专用网络(如电力专网和公安专网)中,通常有多个节点需要接入大量的数据业务(如GE)和少量的TDM业务。
- 每个子环由分数据中心节点将数据业务汇聚后,再采用上行GE通过CWDM骨干环实现业务的汇聚和保护。
- 如将各环GE通道分别汇聚到两个节点,则可以方便的实现双规属的组网结构。
SDH环网改造- 采用CWDM升级扩容后,可以保持SDH结构不变
- SDH环只需要一个波长,其他波长可用于数据组网,比如DSLAM接入或用于传送其他业务。
DWDM应用方案DWDM点对点应用方案
采用DWDM点对点传输
点到点的拓扑中,设备利用有限的光纤资源,复用出几倍于原有的带宽来实现两点之间多业务的双向汇聚,比CWDM具有更大的带宽容量
DWDM链状组网采用OADM链状组网
采用波分复用终端设备(MUX/DMUX)
和光分插复用设备(OADM)配合,上下几路波长,构架出城域光通信中的链状网络
DWDM环网组网DWDM组环保护
利用多个波通道在双纤资源中实现业务对称环网,主路由业务中断,业务自动切换至备用路由,实现业务侧和复用段组环保护,保证业务稳定传输,提高了系统的稳定性,同时DWDM各通道相互独立,相互通讯无干扰,提高业务容量,节省光纤资源的同时,保证了业务信号的安全性、稳定性,充分体现波分复用的优势。
DWDM+EDFA+DCM应用
利用EDFA光放技术,配合DWDM,实现长途传输;同时,考虑色散问题,进行色散补偿。
利用DWDM进行双星型网络改造原来由于每个节点都需要四根光纤与核心层交换机相连,因此需要大量的光纤资源。通过DWDM组件的双星型网络,只需要很少的光纤就可以更好地完成相同的功能。同时能够在有限的光纤资源上提供更多的用户接入。
到目前为止,如果用户的WDM网络需要更多的信道,就都必须转换成使用DWDM波分复用设备。因为DWDM波分复用设备的波长间隔小,所以允许大量地提高信道数,但是每个信道的成本也显著增加了。因此用户需要评估出他们的业务量在未来的发展情况,从而决定是以较低的初期成本安装灵活性比较差的CWDM波分复用设备,还是以较高的初期成本安装灵活性比较好的DWDM波分复用设备。
