分享
收藏
返回
1023405741
私信
[文章]
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】使用DevEco Studio开发hello world hap在Hi3516上运行
HarmonyOS
HiSpark
Hi3516DV300
1、下载和安装DevEco Studio
下载地址:
https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download
该工具文档:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/tools_overview-0000001053582387
我使用的版本为 2.0.10.201
2、启动并创建Project
点击左侧Create HarmonyOS Project,选择Smart Vision,选择Empty Feature Ability模板,如下图所示:
输入工程名称以及选择工程位置,如下图所示:
3、修改config.json
打开src/main/resources/config.json文件,在abili
ti
es中添加 "visible": true,如下图所示:
4、根据需要对index目录中的index.css、index.html和index.js进行修改
我这里保持默认配置,显示一个hello world
5、编译debug版本的hap
点击“Build”-->"Build APP(s)/Hap(s)" --> "Build Debug Hap(s)"
注意:这里一定要选择Debug版本的,否则会受到签名等问题影响
6、拷贝hap、bm、aa工具到SD卡中或通过ftp服务器的方式直接下载
这里我采用第一种方式:
首先,右键左侧“build”目录,选择“Show in Explorer”即可在window文件夹中显示该目录,在以下路径中可以找到刚刚编译的hap:buildoutputshapdebugsmartVision
将其拷贝至SD卡中。
打开之前编译镜像生成的out目录,在以下路径可以找bm、aa安装和调试hap的工具(
注意:这里的aa和bm工具必须是与您编译和运行的镜像配套的,也就是编译镜像生成的
):out/ipcamera_hi3516dv300/dev_tools,将其拷贝到SD卡中。
7、安装Hap
将SD卡插入Hi3516的卡槽中,并重启
开发板
,发现根目录中出现名为sdcard的目录,如下图所示:
使用cd sdcard指令进入该目录,可以看到如下文件:
使用如下指令即可完成hap安装 ./bm finstall -p hap包名称,例如我的是:./bm finstall -p entry-debug-smartVision-unsigned.hap
即可在hi3516开发板屏幕上看到如下图标:
用手点击即可运行,运行结果如下图所示:
是不是发现无法退出?刚刚没有编写退出的操作,我们可以使用kill指令将进程杀死
首先使用task指令,查看这个进程的pid,例如我的是15输入kill -14 15即可杀死,退出到桌面。
总结:到这里您应该学会如何将电脑上开发的hap运行到开发板了,您可以参阅以下文档,获得更多API,创造更有意义的程序!
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/overview-0000001054518434
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
我也要说两句
回帖
回复评论
相关经验
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
hi3516
开发
环境搭建
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
Hi3516
开发
环境的搭建
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
hi3516
开发
环境搭建
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
Hi3516
开发
板烧录方法
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
】鸿蒙
hi3516
OLED显示《驱动篇》
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
】 4- -
Hi3516
APP Demo(踩坑)
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
】编译及
开发
环境搭建-来自
HarmonyOS
的
Hello
World
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
DevEco
Studio
安装及编译一个应用到
3516
DV300
AI
camera
HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
HiSpark
AI
Camera
Hi3516
DV300)环境搭建与编译
HarmonyOS
源码
HarmonyOS
开发
运行
hello
world
长按上方图片保存到相册
复制链接
长按二维码打开
