[文章]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】Hi3516开发板烧录方法
阅读量0
一、烧录说明
       本文记录的是基于Hi3516芯片的HarmonyOS AI Camera开发板烧录方法。基于Hi3516开发板可采用海思自研的烧录工具Hitool。       开发板烧录内容主要分为两部分,一部分是引导文件fastboot的烧录(u-boot-hi3516dv300.bin),另一部分是项目应用相关文件的烧录,包括系统内核(OHOS_Image.bin),文件系统(rootfs.img),用户数据(userfs.img)。
二、烧录方法
      使用工具Hiburn进行烧录前需要选择对应的芯片型号,例如本文选择的芯片型号是:Hi3516DV300。
1,通过串口方式烧录fastboot
     烧录工具配置如下:
1,选择Hi3516DV300芯片型号;
2,选择串口传输方式;
3,查看windows设备管理中串口端口号;
4,选择烧写Fastboot;
5,由于我手上的开发板Hi3516DV300外挂为emmc 8GB的flash ,这里我选择的ddr;
6,选择uboot文件;
7,点击烧写,然后断电,重新上电,即可开始烧写。
2,采用网口方式烧录
烧录前需要先配置好开发板的网络ip,如下:
1,开发板上电,在数秒的时候,在串口控制台按回车键,进入uboot命令行;
2,通过命令设置服务器ip为192.168.1.10,设备ip为192.168.1.3;
  1. setenv serverip 192.168.1.10
  2. setenv ipaddr 192.168.1.3
  3. saveenv
复制代码
烧录工具配置如下:
1,选择网口传输方式;
2,配置对应的串口:COM5,配置服务器IP:192.168.1.10,设备IP:192.168.1.3,网关:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0;【重要】
3,选择烧写eMMC;
4,点击+,添加烧录项;
5,选择对应的烧录文件,开始地址和长度;【重要】
根据待烧录文件的大小进行设置地址和长度,以1M为单位,不足1M计算为1M;
6,启动开发板进入uboot命令行模式,然后点击烧录,即可进行自动烧录。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
