将两个以上的电容依次首尾相接所组成的中间无分支的
电路叫电容串联电路,如下图所示。可知串联电路中通过每个电容的电流相同。同时,在串联电路中仅有一个电流通路。当开关打开或电路的某一点出现问题时,整个电路将变成断路。
将多个电容器串联可以使电路中的单个电容的工作电压降低,如下图所示:
当两个电容串联时,它与电阻的串联计算相反,即电容串联时,总电容的倒数等于两个电容倒数之和。多个电容串联的总电容的倒数等于各电容的倒数之和。
当外加电压加到串联电容两端时,如图所示:
中间电容的各个极板则由于静电感应而产生感应电荷,则感应电荷的大小与两端极板上的电荷量相等,均为q,已知电荷量的公式为:
则每个电容所带的电量为q因此这个电容组合体的总电量也是由串联电路的总电压公式可知,电容串联时的总电压为:
由上述电路可见,串联电容上的电压之和等于总输入电压,因而串联电路具有分压功能。
有极性电解电容串联时,若将电容的两个正极相连,进行逆串联,如下图所示,则连接后的电容量则是两个电容器平均容量的1/2,得到的是一个无性型的电解电容。
