(1)外观判断法对埋地管道来说,如果受到直流杂散电流的腐蚀,其外观是:孔蚀倾向大,创面光滑、边缘比较整齐,有时有金属光泽,腐蚀产物似炭黑色粉末,无分层现象,有水存在且腐蚀激烈时,可以明显观察到电解过程。但是在土壤电阻率大于10000 的情况下,一般很难发生杂散电流腐蚀。相比而言,自然腐蚀的外观特征是:腐蚀产物为黑色或黄色,锈层比较松弛,孔蚀倾向小,创面不光滑,边缘不整齐,清除腐蚀产物后表面粗糙。
(2)电气判断法由于杂散电流难以直接测量,所以对于管道是否受到杂散电流影响,目前通常是按管地电位较自然电位正向偏移值来判断,如果管地电位较自然电位正向偏移值难以测量时,可采用土壤电位梯度来判定杂散电流强弱程度。
根据我国石油行业标准《埋地钢制管道直流排流保护技术标准》(SY/T 0017-2006)规定:当管道任意点上的管地电位较自然电位正向偏移20mV或管道附近的土壤电位梯度大于0.5mV/m时,则认为有直流杂散电流干扰;当管道任意点上的管地电位较自然电位正向偏移100mV或管道附近的土壤电位梯度大于2.5mV/m时,应及时采取防护措施。
欧盟标准EN50162规定可以使用管地电位较自然电位偏移值、管地电位波动、管道附近的土壤电位梯度和管道中的电流值四种方法判断是否存在杂散电流干扰。
表1 我国直流干扰程度判断标准 管地电位正向偏移值(mV) 直流干扰程度 <20 弱 20~200 中 ﹥200 强 表2 我国杂散电流强弱判断标准 土壤电位梯度(mV/m) 杂散电流强弱程度 ﹤0.5 弱 0.5~5 中 ﹥5 强
交流杂散电流干扰判断:在《埋地钢制管道交流排流保护技术标准》SY/T 0032-2000中根据土壤酸碱性来确定排流效果的指标:
在弱碱性条件下,交流干扰电压应≤10V;
在中性条件下,交流干扰电压≤8V;
在酸性条件性,交流干扰电压≤6V。
而国外则是从人身安全和管道腐蚀角度进行评价,欧洲标准CEN/TS 15280使用交流电流密度、交直流电流密度比等作为评价标准
