HarmonyOS HiSpark Hi3516DV300
拿到板子后迫不及待地组装好并开机测试
一切正常
因为之前买了块IPC CAM 并且已经配置好了Hi3518的环境,Hi3516的环境要求跟Hi3518一样,而且现在论坛上已经有非常多的文章对相关配置和烧写进行讲解,我就写一下之前配置Hi3518以及烧写过程遇到的“坑”。
1.fatal error:'vdpau/vdpau.h' file not found
一开始编译工程遇到了这个问题,查了下这是ffmpeg部分出的问题
后来发现去到gitee上把最新的ffmpeg下下来手动更新下就好了
https://gitee.com/openharmony/vendor_hisi_hi35xx_middleware_source_third_party_ffmpeg
ffmpeg路径是
/vendor/hisi/hi35xx/middleware/source/third_party/ffmpeg/ffmpeg-y
清空ffmpeg-y里面的所有文件,然后把从gitee上下的替换进去就行
综上,如果确定自己的python环境配置没问题的话,遇到编译错误可以尝试去gitee上下载出错部分的代码,手动替换一下。
2.如果编译的时候没有加入参数-b debug,烧写后无法进入鸿蒙系统命令行
3.我个人电脑是win10系统,然后再烧写时遇到了些驱动问题:
PL2303HXA自2012已停产、HiUSBBurn驱动无法识别,分别参考了如下两篇博客进行解决
https://blog.csdn.net/qq_20515461/article/details/102938709
https://blog.csdn.net/cocoron/article/details/105194160
更多回帖
长按上方图片保存到相册
